20th Anniversary Edition GTI by Baran.
Moderator: G0 Karcio
Dobrze, że prace trwają, a widzę że śrubokręty z biedro pomagają
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
te mk3 ryje mi beret dobrze już to wszystko wygląda a co dopiero jak będzie skończone
czekam na efekt końcowy
Baran.
powiedz prawdę gdzie i kiedy będzie można je obejrzeć
tom cio
nie wiesz że śrubokręty z biedry są najlepsze
Baran.
tom cio
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
sie dzieje
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do srubokretow to nawet nie wiem z jakiego sklepu sa bo golf od marca bodajze stoi u kumpla w garazu bo jest duzo wiecej miejsca i tak wszystkie zmiany zachodza. Patryku dlatego dziekuje za garaz i pomoc
Bledi dla ciebie tez podziekowania
vr6syncro no powoli ale zawsze cos u ciebie cisza jest
MECHANIKzRADOMIA no kiedys wyjedzie napewno ale kiedy hmmmm tego nikt nie wie. Jak bedzie jezdzil to pewnie na Radomiu bedzie go widac
Prace dalej trwają, powoli do przodu.
Częściowo poprowadzona elektryka do silnika tak jak zasadniczo będzie prowadzona, pozostało powpinać wszystko posprawdzać i może się odpali go jutro może w sobotę zobaczyć czy chodzi.
Tu wyjście klimy i zmniejszony filtr powietrza, oraz komputer.
Poprowadzony cała instalacja, pompa absu, climatronic, wszystko co się dało to chowamy żeby nie było widać.
Kolejna porcja śrubek i zamków odebrana, dzięki Bledi za robotę
Zamiast ori klamek wpadły tylne od polo 6n2 bez miejsca na kluczyk
Założone podnośniki szyb oraz cała elektryka oraz zamki itp.
- rysiektr
Baran., Rozumiem, że z poduszki powietrznej pasażera rezygnujesz
Ja bym ABS całkiem wywalił na Twoim miejscu
Zmiesci sie i abs i poduszka, zostawilem abs nie dlatego ze lepszy czy cos tylko dlatego ze w jakims tam cleanie on bedzie jak i klime oraz wspomaganie, z tym ze chce to tak zrobic zeby nie bylo tego widac a bedzie.
- rysiektr
widzę, że masz podobnie jak ja, czyli jak się nie da jak się daBaran. pisze:z tym ze chce to tak zrobic zeby nie bylo tego widac a bedzie
Z delikatnym poślizgiem ale jest, węzę zapięte, bak zatankowany i udało się
[youtube][/youtube]
Teraz trzeba zrobić dokładny porządek z elektryką i lecimy dalej pas przedni, wzmocnienia zderzaki itp.
[youtube][/youtube]
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
skladaj i wpadaj po fotele
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam "
"Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
no niezle baran nareszcie cos zrobiłes jak przyjade to mi go odpalisz
I tak wiązka poprowadzona tak jak powinna być, założony pas i przymiarka wzmocnienia.
Zacząłem tak już składać cały przód a oto efekt tego, błotnik to przymiarka tylko i nie był to podawane na styk
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2014 18:58 przez Baran., łącznie zmieniany 1 raz.
