były takie 5 biegowe skrzynie np w nowych mkV TDI ale niestety juz sie dowiedziałem że nie występowały w MKIV VR5 ;( wiec pozostaje tylko skrzynia 4 motion 6 biegowalamikluki pisze:Szczerze mówiąc nie słyszałem o tym.
no ale trzeba coś dorobić zamiast niego, jak sie go odkręcidaniel1d pisze:Reduktor jest przykręcany oddzielnie do skrzyni.
Ty sie Daniel pochwal nowym autem !!
moze się Olozwirski wypowie, gadalem z nim podobno na vwvortexie są fotki takich flansz zamiast reduktoralamikluki pisze:po jego zdemontowaniu będzie trzeba coś dorobić zamiast niego ale to już jak skrzynia będzie.
