TakFox_00 pisze:a lotka dachowa ?? chodzi Ci o tą na tylną klapę czy o co ??
Aż tak dobrze nie widać...Fox_00 pisze:pokaż jak to wygląda
Moderator: G0 Karcio
w kolor to walnąć ??wilk pisze:TakFox_00 pisze:a lotka dachowa ?? chodzi Ci o tą na tylną klapę czy o co ??
[url=http://republika.pl/zws/m17.jpg]Obrazek[/url]
Tak. Fajnie by to wygladało. Pasowało by do tych wlotów Kamei, które masz na masce...Fox_00 pisze:w kolor to walnąć ??
Nie wiem, nie montowałem tego - już to miałem. Wydaje mi sie, że to poprostu przykleja sie na klej do szyb... Jeżeli sie myle to niech mnie ktoś poprawiFox_00 pisze:i jak to się zakłada ??
wierci się jakieś dziury w klapie czy pod uszczelke czy jak ??
To jest przyklejane do klapy na zwykłą taśme dwustronną elastycznąwilk pisze:Fox_00 napisał/a:
_________________
Rafaello155 pisze:To jest przyklejane do klapy na zwykłą taśme dwustronną elastycznąwilk pisze:Fox_00 napisał/a:
_________________![]()
Ps. każdy lakiernik ci to przyklei bo oni sąbardziej w temacie![]()
Pozdro
ta wlasnie o tym slyszalem. Koles chcial wyrwac lotke i wyrwał razem z szybą i zdziwkoKrzylu pisze:![]()
przyklejana na tasme
to zes mnie rozbawil kolego
do tej lotki trzeba miec szybe odrazu bo masz wywiercoen w niej 3 dziury i przykrecasz lotke do szyby
sa tez lotki ale nieoryginalne wciskane pod uszczelke ale przyklejane nieslyszalem
no i jeszcze jakiś łądny komin by się przydałPrOteCt pisze:Tak patrząc na niego to tylko zawiechy i ładnych kółek brak - dwóch podstawowych rzeczy
