VW GOLF MK3 2e TURBO by vw_golf3
Moderator: G0 Karcio
- Matijas
- Forumowy spamer :)
taskie turbo można krecić w zakresie wystrojeniaLordKris pisze:Czy takie turbo można tylko krecic w zakresie obrotów silnika diesla czyli do 4500 (mniejwięcej).
 . Tylko to zaniemogło, ale jak zmieni na nowe to pare koników podskoczy:) i wtedy jak ja już zmienie wtryski to się będzie można ścignąć
					Ostatnio zmieniony pt mar 28, 2008 23:56 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
									[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- plastek007
- marcinas1983
- VW Baron
				ThomasGTI16V
- vw_golf3
marcinas1983
ThomasGTI16V
Witajcie, otóż co w golfiku modzę
   Dzisiaj jadę odebrać go od lakiernika ( stał około 2 tygodni ) , nowy color concept , postaram się wieczorkiem wrzucić kilka fotek jak wygląda nowy lakier na autku . Teraz czekam mnie ciężka praca polerowania moich felg ( jedyny minus tj. że są po bardzo grubym piasku i trzeba ok 2mm zdzierać alu ) Ale mam nadzieję że do majóVWki się wyrobię .
A Turbo nowe też niedługo będzie zakładane, w trakcie polerowania felg będzie przerobiony kolektor pod większe turbo .
Wieczorem wrzucę kilka fotek , pozdóVWka dla wszystkich VW maniaków
													ThomasGTI16V
  Dzisiaj jadę odebrać go od lakiernika ( stał około 2 tygodni ) , nowy color concept , postaram się wieczorkiem wrzucić kilka fotek jak wygląda nowy lakier na autku . Teraz czekam mnie ciężka praca polerowania moich felg ( jedyny minus tj. że są po bardzo grubym piasku i trzeba ok 2mm zdzierać alu ) Ale mam nadzieję że do majóVWki się wyrobię . A Turbo nowe też niedługo będzie zakładane, w trakcie polerowania felg będzie przerobiony kolektor pod większe turbo .
					Ostatnio zmieniony śr kwie 09, 2008 21:39 przez vw_golf3, łącznie zmieniany 1 raz.
									- sekator87
- gr. świętokrzyska
no jak dla mnie to jest prze mega kozak i dobrze ze calych zdesi nie pomalowales teraz jeszcze musisz zalozyc progi plastykowe od GTi zeby hokey i dokladka z tylu ladnie sie laczyly  ale kolorek kozak a na dach daj mu szachownice
Mój prawie GTI
/\ 22 str. Moja rajdówka - szukam sponsora /\
Komputerowa Diagnostyka VAG. Starachowice i okolice.
