Większy dolot zimnego powietrza
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » sob mar 31, 2007 13:58
Witam wszystkich :smoke:
temacik zapewne był wałkowany - jednako chciałbym konkretnie uzyskać odpowiedź pod swój motor ... jak wiadomo zagazowany ABS...
GTO już dawno radził mi wycięcie w boxie na filtr na dole od strony błotnika otwór 5 x 15 cm - mówiąc że mogę liczyć tam na jakieś mikro przyrosty :) - no ale nie o to mi zresztą chodzi ...
Chciałbym wyciąć od strony błotnika otworek o jakiejś średnicy 7 - 8 cm ... tak żeby zasysał więcej powietrza.
Domyślam się że latem wyjdzie mu to na zdrowie, a co zimą ?
Czy nie będzie żadnych powikłań jeżdżąc na lpg - i zasysając więcej mroźnego powietrza ...
Proszę o pomoc :hmm:
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » sob mar 31, 2007 15:29
Z tym powietrzem to jest tak żeby na początku łąpał ciepłe, bo niby pozwoli to silnikowi szybciej się rozgrzać. Potem klapka przełącza na zimne (różnie z tym jest bo klapki nie muszą poprawnie pracować niestety). Teraz tak: w zimie zależy jakie trasy pokonujesz - jak długie to podawanie zimnego może zostać na stałe, natomiast na krósze lub pośrednie to niech sobie steruje klapka. Jak będzie cały czas zimne to się będzie dłużej rozgrzewał. Jeśli jeździsz na gazie to musisz zdecydować ciepłe albo zimne i pod te ustawienia Twoje niech ci lpg zestroją żęby goliło dobrze.
Mikroprzyrosty po jednej stronie szali a po drugiej mikro-paprochy i syfek. Trzeba zachować dobrą filtrację bo silnik zastrajkuje. :)
Obrazek 171KM / 380Nm
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » sob mar 31, 2007 19:05
proszę zamknąć temat
tutaj został przeniesiony, a raczej skopiowany :P : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=95516
Wróć do „Speed”
