1Z ---> AFN + projekt
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 14, 2007 17:25
witam :)
postanowilem zmienic sobie silniczek a wraz z nim pare innych gratow w swoim autku.
Obecnie mam Golfa III z 94 roku silnik 1Z
tarcze z przodu , bebny z tylu
Planuje wsadzic AFNa, sprzeglo od VRa, jakies twardsze zawieszenie (niekoniecznie obnizajace) i mocniejsze hamulce, na koncu chip i FIMIC
prosilbym bardzo o wszelkie rady i podpowiedzi co i jak najlepiej zrobic.
Na poczatek pytanie o hamulce, bo mam upatrzony zestawik (o ktorym mowa w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15)
co trzeba zmieniac i co trzeba miec zeby to wrzucic do mnie (jakie czesci ewentualnie zmieniac)
druga sprawa to jakie zawieszenie (oczywiscie w ludzkich pieniadzach) byscie polecili (moze jakies linki)
za wszelkie sugestie i kazda pomoc z gory dzieki :) :pub: :pub: :pub:
jak juz dokona sie caly swapik na pewno sie pochwale :D
cowboy
Post autor: cowboy » śr mar 14, 2007 18:24
kup Afna ze sprzęgłem - spokojnie 2-mas obsłuzy Ci do 350 NM....
polecem springi H&R
za zaoszczędzoną kasę na sprzęgle kup GT1749VA z silnika AWX a ori turbo sprzedaj
zrob dobry FMIC i powinieneś mieć 140 może 150 km i dobry moment 320 NM płasko jak najwyżej
czekamy na foty
masz już dawcę - nie zapomnij o kompie, i całej instalce podcisnieniowej
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 14, 2007 18:42
no wlasnie szukam poki co silniczka dobrego, znalazlem na necie goscia (z Nowego Tomysla) ktory handluje silnikami i ma podobno bardzo dobre silniki z malymi przebiegami (z rozbitkow) tyle ze gole za ok 2 tys
turbo na pewno pojdzie od 130 :D
sprzeglo tez pewnie bede musial kupic wiec dlatego pojdzie od VRa :D
o kompie pamietam sterowanie turbo to tez pikus w porownaniu z reszta :D
uysy
Post autor: uysy » śr mar 14, 2007 21:33
A czemu nie pozapinasz po prostu osprzętu do 1Z?? Chce ci się ten blok wyciągać?? tym bardziej, ze nie masz pojęcia co kupisz.
cowboy
Post autor: cowboy » śr mar 14, 2007 21:43
uysy pisze:A czemu nie pozapinasz po prostu osprzętu do 1Z??
no własnie dobre pytanie :) dół jest chyba taki sam jak w AFN..
nawet jak masz swoj motor padake to zrob kapitalke - przynajmniej bedziesz wiedział co jest...
ale - jak bedziesz miał pewnego dawce (najlepeij kompletnego) to swapa w 2 dni zrobisz :)
uysy
Post autor: uysy » śr mar 14, 2007 22:01
cowboy pisze:dół jest chyba taki sam jak w AFN..
Prawie... ale IMHO lepszy dół i czapka z 1Z którym się jeździło niż "cholerawieskąd" ;) AFN'y to już motory nie pierwszej młodości :)
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 14, 2007 23:01
ehhh no wlasnie, generalka troche kosztuje nawet wiecej niz przekladka, a mona trafic dobry silniczek, przejrzec go i wlozyc :)
uysy wspominales cos ze moze bedziesz mial AFNka na sprzedaz :) jak dobry to moglibysmy sie dogadac :D
uysy
Post autor: uysy » śr mar 14, 2007 23:11
Adamm pisze:uysy wspominales cos ze moze bedziesz mial AFNka na sprzedaz :) jak dobry to moglibysmy sie dogadac
jest dobry, ma mały przebieg i znam go od nowości... Dlatego właśnie nie będzie tani... :) Co do sprzedaży - jeszcze się zastanawiam...
cowboy
Post autor: cowboy » czw mar 15, 2007 16:22
Adamm, a może 2.0 16 TDI wszczepić
obaczaj to co zrobił staszek
http://streetracing.pl/forum/viewtopic. ... sc&start=0
ma na stanie taką motorownię w dobrej cenie... pakuj manele i na 3 dni do zakopca - i wracasz 2.0 TDI - 7,3 sek do paki bez wirusa :)
chyba że ja sie skusze a opchne Ci mojego AFN-a :P
uysy
Post autor: uysy » czw mar 15, 2007 17:07
cowboy pisze:ma na stanie taką motorownię w dobrej cenie... pakuj manele i na 3 dni do zakopca - i wracasz 2.0 TDI - 7,3 sek do paki bez wirusa :)
Nie znasz Staszka.... :) ma tendencje do...... upraszczania.
choć rzeczywiście ta przekładka jest prostsza niż by się mogło wydawać :)
cowboy
Post autor: cowboy » czw mar 15, 2007 17:09
uysy pisze:Nie znasz Staszka.... :) ma tendencje do...... upraszczania.
nie znam ... ale ja też uprościłem :P
BTW, ciekawe gdzie bedzie staszek robił soft ? :bajer: no chyba że sam już dłubie
uysy
Post autor: uysy » czw mar 15, 2007 17:21
cowboy pisze:BTW, ciekawe gdzie bedzie staszek robił soft ? :bajer:
To jest akurat oczywiste ale najpierw trzeba skończyć audi :bigok:
mam tylko nadzieję, że mają dosyć swapów na jakiś czas i skończą się telefony o 3:00 w nocy ;)
Adamm
Post autor: Adamm » czw mar 15, 2007 17:51
wszystko pieknie tylko jak zawsze sie rozchodzi o $$
wszystko jest proste jak ma sie szmalec :P i zadna przerobka nie jest trudna :D
jak wygram w totka to pomysle o takim sprzecie :D
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw mar 15, 2007 19:17
Te hamulce są na 5 śrub, to chyba wiesz, Przy tym zestawie były montowane inne wahacze, stabilizator i troche innych rzeczy z tego co kojarze.
Wróć do „Speed”
