[mk3] Wiecej mocy w AAM 1.8
ja dodam jeszcze moje 5gr jeszcze raz. Otoz, jak wsadzilem walek z 2E mialem sportowy wydech, ori srodkowy i brak kata .... koncowy zmieniłem na SERYJNY i auto jeszcze lepiej chodzi. Ale i tak, sam walek poprawil tylko dol i gore, a zadnych przyrostow KM nie ma. Zreszta dawalem foto wykresu z hamownii z walkiem od 2E chociaz nie wiem jak by wygladal wykres na seryjnum walku.
eSsssssssssss :))))
to ja z walkiem kompem i wydechem od ABS czuje roznce... ale nie wiem ile to naprawde dalo bo nie by hamowany ani przed ani po...
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
Nie rozbawiaj mnie, prosze, to ze komora jest i w tłoku i w głowicy nie znaczy, ze nie można przez planowanie tej ostatniej zwiększyć stopnia a tak napisał kolega wyżej. Owszem, w NZ choćbyś obniżył głowe nie wiem ile to i tak stopnia nie zmienisz ale chyba nie o takim silniku mowa P.S. do zaworów na prawde duuuużo zostaje miejscaDaniel79 pisze:Niestety toffic,marcinas1983ma 100%rację.Komory spalania sa w tłokach.Te z AAM mają większe wybranie w stosunku do tłoków z ABS-a.Chcąc efektywnie zwiększyć stopień sprężania,trzeba by założyć te drugie.Plan głowicy wiekszy niż konieczny,niebezpiecznie zbliży tłoki do zaworów,a to grozi kolizją.To że jako przykład podał NZ-ta,nie świadczy o tym że takie rozwiązanie jest tylko w nim.
Poszukaj,było kiedyś o tym na forum...
no to teraz kto ma racje :green_fuck: ja patrzylem w madrej ksiazce i w AAM tez sa takie tloki z wybraniem... ale jakby ze 2 razy splanowac delikatnie to chyba nic by sie wielkiego nie stalo... tylko ze u mnie walek od ABS czyli troche innaczej sie zawory otwieraja niz na seryjnym z AAM...
Są ale różnica jest w wybraniu w tłoku:Broda6666 pisze:no to teraz kto ma racje :green_fuck: ja patrzylem w madrej ksiazce i w AAM tez sa takie tloki z wybraniem... ale jakby ze 2 razy splanowac delikatnie to chyba nic by sie wielkiego nie stalo... tylko ze u mnie walek od ABS czyli troche innaczej sie zawory otwieraja niz na seryjnym z AAM...
AAM -
- średnica 56,8
- głębokość 8,1
ABS -
- średnica 56
- głębokość 4,4
tzn mozliwe ze trzeba... ja zmieniajac walek zmienilem kompa i oczyswiscie musialem rozrzad ustawiac ale tak samo sie ABS i AAM ustawia... co do zaplonu u mnie nic sie nie przestawilo i chyba zaplon tez maja podobny... mozna w sumie cos z katem wyprzedzenia zrobic ale ja nie wiem jak
gracek1906, oto jest pytanie .... mozliwe ze chodzi o te nieszczesne tloki niech chociaz raz wypowie sie ktos kto cos w AAM dlubal i cos osiagnal... a poki co niestety to tylko luzne wypowiedzi...
modyfikacje aam
A wiec tak forumowicze czytajac ten temat jakis czas temu postanowilem sie podjac wyzwania :
glowica rp splanowana o 1mm (zwiekszenie stopnia sprezania )
walek rp oznaczenie q
komp abs poszukuje
na poczatku wrzesnia wszystko bedzie poskladane wiec bede wiedzial czy mody z tym silnikiem maja sens pozdro
komp abs poszukuje
Moj dupowoz : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289033&sid=644a2797250e60a6a16ad2e095c5ef4d
zibertg, w takim razie czekamy... ja mam walek, kompa i wydech od ABS... tylo teraz nierowno pracuje...
ktos moze wie jak sie przyspiesza zaplon??
gracek1906, i jakiego efektu mam sie spodziewac?? a czy to mam robic na pracujacym silniku??
Odradzam krecenie zaplonem bez lampy blyskowej. minimalny ruch i juz zaplon sie zmienia! bedzie ci silnik "stukal" i lipa bedzie.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
