Szpera
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn kwie 16, 2007 23:36
ok a teraz z jakich materiałow wytaczac te podkadki? ta co idzie jako docisk to miedź? Czy mógłbyś TAZ podac wymiary ubydwu podkadek?
Berni
Post autor: Berni » wt kwie 17, 2007 19:15
do jazdy cywilnej ok fajne zeby zobaczyc pobawic sie itp... ale sas_gti nie do sportu! to sie nazywa druciarstwo! :)
"życie jest walką"
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt kwie 17, 2007 23:40
Berni pisze:ale sas_gti nie do sportu! to sie nazywa druciarstwo!
przesadziłeś, druciarstwo to jest w momencie gdybyś zaspawał dyffer
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr kwie 18, 2007 00:30
Berni pisze:nie do sportu! to sie nazywa druciarstwo!
czemu druciarstwo? zasada dziłanai tychpodkładek jest prosta i pewna
Berni
Post autor: Berni » śr kwie 18, 2007 01:33
male sprostowanie ...
jak dla mnie koles z e-bay napisal ze 7 % -szpere maja skrzynie GTI G60...
po zastosowaniu tych podkladek moze dojsc do 40 %
na zdjeciu tak jak pisal sas_gti wydaja sie dosc grube...
zreszta jesli zalozymy jakies podkladki i mialy one dawac 7 % zeszperowania to nie byo by to odczuwalne bardzo. Wlasnie taka wartosc moze byc seryjnie i nie czujem tego jak szpery o"wyzszym procencie"
"życie jest walką"
gigic
Post autor: gigic » pn kwie 23, 2007 01:19
Dawny temat ale podlacze sie moj golf posiada szpere :) tak mi powiedzieli mechanicy ktorzy rozbierali po to zeby wyjac kolo zamachowe do odchudzenia...
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn kwie 23, 2007 07:02
Berni pisze:male sprostowanie ...
przys krzyni z G60 02A nie ma podklładek i nie ma miejsca by jes tam zamontowac, ktos ci ciemnote wciska
a te 7% wynika pewnie z siły tarcia między satelitami,
tak wygląda szpera w przekroju
a tak normalny mechanizm różnicowy- i gdzie te 7%
www.vrservice.pl
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn kwie 23, 2007 10:40
jak dla mnie to w tej aukcji z Ebaya nie ma mowy nic o g60
TAZ
Post autor: TAZ » śr kwie 25, 2007 21:54
Podkładki już mam. Jak ktoś chce to zamawiać. Cena 30zł z przesyłką. Reszta do ugadania na PW.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr kwie 25, 2007 22:41
http://www.brokevw.com/index.htm
Na tej stronie wyczytałem że 020 ma po 84 roku 20%. Może ktoś przetłumaczyć tą stronkę, piszą coś w niej o 2,3 milimetrowej podkładce chyba.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw kwie 26, 2007 09:28
Jest jeszcze inny sposob na wykonanie szpery:
Phantomgrip
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw kwie 26, 2007 17:04
1 6 D pisze:piszą coś w niej o 2,3 milimetrowej podkładce chyba
"I measured the diff with no rings on it, just the 2.3mm circlips"
zmierzyl seryjny dyfer bez podkladek z jakąs tam seryjną czescią co ma 2,3 mm dopiero potem napisal ze zmiarzyl tez ciernosc dla szpery całkiej seryjnej z kitem na 40% i potem jeszcze raz z kitem na 80% wyniki mial takie
Nothing = 2.5 - 5 ft-lbs (bez niczego czyil cos z niej wyjął, zostawił tylko circlips o gr 2,3 mm)
Factory = 26 - 29 ft-lbs (seria)
40% Kit = 77 - 80 ft-lbs (z kitem na 40%)
80% Kit = 135 - 140 ft-lbs (z kitem na 80%)
TAZ
Post autor: TAZ » czw kwie 26, 2007 22:13
U mnie z podkładkami 2,7mm ledwo można obrócić ręcznie flansze. A jak już się obracają to obie w tym samym kierunku. Ręcznie nie idzie wprawić flansz w przeciwbieżny ruch.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt kwie 27, 2007 17:24
TAZ pisze:A jak już się obracają to obie w tym samym kierunku
seryjny mehanizm chyba tez kreci kołami w tym samym kierunku? kiedys był spór o to na forum...
Wróć do „Speed”
