Wstawienie silnika 1.8 g60 do mk1 duzy problem????
stach-mk1
Post autor: stach-mk1 » sob lut 10, 2007 18:58
Witam mam takie pytanie. Chcialbym wsadzic do swojego mk1 cabrio silnik od corrado 1.8 8v g60, wie ktos cos na ten temat, robil ktos juz cos takiego w swoim mk1????
[img]http://images21.fotosik.pl/103/ea4bbb900f0659f7.jpg[/img]
moja golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=923777#923777
artym
Post autor: artym » ndz lut 11, 2007 00:08
'dla chcącego nic trudnego' ;]
-->>SCIROKIEJ DROGI!!-->>
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 11, 2007 01:27
To tak jakby zapytać czy zamiast silnika 1,6 da się włożyć silnik 1,6 ??
stach-mk1
Post autor: stach-mk1 » ndz lut 11, 2007 01:45
nie wiem czy to taki proste.. u wszystkich mechanikow jakich odwiedzilem w swoim regionie zaden z nich nie chce sie tego podjac :grrr: mowia ze jest to do zrobienia, ale wymaga duzo czasu i poswiecenia z tym wszyskim...ogolnie duzo zmian :grrr: jedeny ktory sie zgodzil wola za taka zmianke 2.500zl., mysle ze to duzo jak za wymiane motoru. te g60 co ja chcem wsadzic do swojego mk1 cabrio jest dalej w tym corrado, mozna je odpalic i wszystko dzila, tylko chodzi o przelozenie. :helm:
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 11, 2007 01:58
Sam silnik i skrzynia jest identyczna. Co do różnic i rzeźby to na pewno masz do zamontowanie inter cooler i całe orurowanie. Do tego pompa paliwa i wtrysk. sprężarka zostaje na swoim miejscu. To tak jakbyś wstawił drugi taki sam silnik i założył do niego G. Skrzynia z G60 jest na linki i pasowało by przełożyć ją razem z mechanizmem zmiany biegów i hydro sprzęgłem. Zamontowanie wysprzęglnika będzie wymagało chwili kombinacji ale nie ma rzeczy nie mozliwych.
Dave Old School
Post autor: Dave Old School » ndz lut 11, 2007 08:06
wcale sie nie dziwie mechanikom, teraz nikt juz nie inwestuje w jedynki
jak chcesz go na skrzyni z corrado (raczej najlepsza opcja) to musisz dospawac (skonstruowac) 2 lapy ,przy skrzyni z boku i tylna (i tego wlasnie nikt nie chce sie podjac miedzyinnymi), lapy mozna kupic na ebay.de jakby co
wysprzeglnik mozna mechaniczny zarzucic zamiast hydro, oszczedza to kombinowania
linki z mechanizmem trzeba przeciagnac i umocowac w kabinie, cooler tak jak TAZ napisale jakis customowy wrzucic, troche rurek ... itd
raczej wskazane zeby byl caly komplet (chlodnica, skrzynie , motor , itddd ) oszczedza to potem sporo nerwow i przerobek
ogolnie troche rzezby ale do ogarniecia
evolution
Re: ????
Post autor: evolution » ndz lut 11, 2007 10:23
stach-mk1 pisze:nie wiem czy to taki proste.. u wszystkich mechanikow jakich odwiedzilem w swoim regionie zaden z nich nie chce sie tego podjac :grrr: mowia ze jest to do zrobienia, ale wymaga duzo czasu i poswiecenia z tym wszyskim...ogolnie duzo zmian :grrr: jedeny ktory sie zgodzil wola za taka zmianke 2.500zl., mysle ze to duzo jak za wymiane motoru. te g60 co ja chcem wsadzic do swojego mk1 cabrio jest dalej w tym corrado, mozna je odpalic i wszystko dzila, tylko chodzi o przelozenie. :helm:
ja za taka wymiane krzyknalbym minimum 2500, pociagniecie wiazek, zrobienie, pomp, zalozenie dolotow,, etc to zajmuje troche czasu, wic musi kosztowac...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
voj2s
Post autor: voj2s » ndz lut 11, 2007 15:25
2500... wedlug mnie rozsadna cena o ile ktos ma pojecie co i jak zeby sie pozniej nic nie tluklo i nie urywalo......
stach-mk1
skrzynia
Post autor: stach-mk1 » ndz lut 11, 2007 18:50
Skrzynia ktora mam nie jest identyczna od tej co jest w corrado bo ja mam cztero biegowa a w corrado jest piatka. Tak samo z silnikiem nie jest tak prosto bo w mojej jedynce siedzi 1.6 gti na gazniku a tu jest pelen wtrysk.
evolution
Post autor: evolution » ndz lut 11, 2007 22:15
to jest proste.... przeczytaj uwaznie 2500 to przystepna cena za ilosc pracy ktora wlozyc trzeba, aczkolwiek jet to praca w miare prosta
stach-mk1
Post autor: stach-mk1 » śr lut 14, 2007 11:15
juz jestem ugadany co do wstawienia :okej: cena jaka ustalilem wynosi 2000zl. ale typek sam przyjezdza po to wszystko zabiera do siebie i nic mnie juz nie interesuje :helm: mam tylko przyjechac i odebrac :helm:
Polgi
Post autor: Polgi » śr lut 14, 2007 19:34
stach-mk1 pisze:juz jestem ugadany co do wstawienia cena jaka ustalilem wynosi 2000zl. ale typek sam przyjezdza po to wszystko zabiera do siebie i nic mnie juz nie interesuje mam tylko przyjechac i odebrac
a sprawdziłes czy kompresor żyje?
stach-mk1
Post autor: stach-mk1 » czw lut 15, 2007 01:51
wszystko jest sprawdzone, bo to motor mojego kolesia :grin: wiem jak jezdzil i w jakim jest stanie, sprzedal mi ten motor tylko z tego wzgledu ze mielismy dachowanie jego corrado i z budy nie da sie juz nic zrobic :grrr: a motor jrst nienaruszony :helm:
Wróć do „Speed”
