Filtr sztożkowy zamiast seryjnehgo???
luki86
Post autor: luki86 » śr sty 31, 2007 13:49
Mam pytanko, pare tyhodni mialem maly wypadek swoim golfikiem i roztrzaskało mi obudowe filtra. Mam zamiar zalozyc stozek. czy jest sens kupna Calej obudowy i nic nie bedzie sie dzialo jak jej nie bedzie. Prosze o pomoc. Koszt tej obudowy na allegro to 150zł. Co robic??????????????????
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr sty 31, 2007 13:57
Możesz wsadzić stożek, ale dobrze by było go odseparować od komory silnika, żeby ciepłego powietrza nie zasysał.
Było sporo razy na forum....
Niebezpieczeństwo takie, że jak luzem sobie gdzieś tam wisi to może zassać wody - a to niedobrze będzie...
Ogólnie prawidłowo założony stożek jest odseparowany od komory silnika (bartvw ma to bardzo ładnie zrobione) i ma zrobiony dolot chłodnego powietrza.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
luki86
Post autor: luki86 » śr sty 31, 2007 14:01
Chmielu pisze:Możesz wsadzić stożek, ale dobrze by było go odseparować od komory silnika, żeby ciepłego powietrza nie zasysał.
to znaczy ze nie musze kupowac tej calej obudowy i nic sie nie bedzie dzialo. Zastanawia mnie tylko to po co we wnetrzu tej obudowy jest taka ruchoma klapka i zostala mi taka rurka od niej?????????
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr sty 31, 2007 14:12
Ta klapka zmienia dolot na ciepłe lub zimne powietrze. Rurka to zapewne tłumik szmerów ssania.
ps. CL to nie silnik tylko wersja wyposażenia.
=-Pinhead-=
luki86
Post autor: luki86 » śr sty 31, 2007 14:26
Pinhead pisze:Ta klapka zmienia dolot na ciepłe lub zimne powietrze. Rurka to zapewne tłumik szmerów ssania.
dzieki zaraz zmienie.
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr sty 31, 2007 14:30
luki86 pisze: to znaczy ze nie musze kupowac tej calej obudowy
Jak kupisz obudowę to przecież nie wsadzisz do niej stożka.
Jak się montuje stożek to się wywala obudowę seryjnego filtra.
Jeżeli chcesz mieć standardową obudowę to zamiast stożka są wkładki sportowe.
luki86
Post autor: luki86 » śr sty 31, 2007 14:31
To znaczy ze nie bedzie zadnego problemu z silnikiem. moge nie kupowac tej obudowy. Dzieki :D :D
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr sty 31, 2007 14:32
Możesz nie kupować obudowy i wsadzić stożek.
Pamiętaj tylko żeby umieścić go jakoś tak, żeby woda spod kół Ci na niego nie chlapała.
luki86
Post autor: luki86 » śr sty 31, 2007 14:58
Chmielu pisze:Możesz nie kupować obudowy i wsadzić stożek.
wielkie dzieki pomogles mi. :D :D :D
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr sty 31, 2007 14:59
Spox - na zdrowie ;)
Wróć do „Speed”
