Witajcie mam maly problemik zamontowalem tarcze sprzegla spiek 8 kamionknkowa po nr z etki wyszlo ze bylo od 1,9TDI wiec zamowilem kolo 2 masowe (bo moje sie skonczylo) i docisk tez od 1,9tdi (Octawia) wszystko wielkosc 225mm wiec powinno pasic no i dizeje sie tak ze:
-nie da rady wbic biegu na bo sprzeglo tak ciagnie, jak sie wbije bieg na zgaszonym silniku i proboje zapalic przy wcisnietym sprzegle to jedzie do przodu.... mam skrzynie od passata g60 (chydraulika i linki) i teraz zastanawiam sie czy to moze byc spowodowane gruboscia spieka gdyz na bank jest on nieco grubszy niz zwykla tarcza?? Bo jesli tak to mam 2 docisk troszke zjechany i go przetocze by wyrownac lub dam na ten dobry jakis dystansik by nie ciagnol?? z gory DZIEKI!!!!!!!!!!!!
Spiek w mk2 1,8T syncro
wyglada jakby nie wysprzeglało
wiec zle odpowietrznione masz prawdopodobnie
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
Nie na bank nie jest zapowietrzone bo mam tuning silownikow mam 2*19mm a w seri byl 1 19 a 2 22/23 wiec bez odboju na pedale jak wciskam na maxa slonko trze o tarcze
to jest spprawa za grubej tarczy w stosunku do serji wiec zostaje mi sciagnac z docisku ruznicem miedzu oryginalem..... ale dzieki GTO ze chociaz ty sie troszke rozgladasz i pomagasz ludkom
pozdrawiam
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
a co mowilem od razu na gg?? sposob prosty ogranicz skok pedalu o polowe i bedzie oki... zawsze tak robie..
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
