skrzynia a Vmax
skrzynia a Vmax
jak dokonamy przeróbek silnika, to zeby prędkosć maxymalna wzrosła proporcionalnie do mocy to trzeba też wymienić skrzynie czy moze byc oryginalna np w 16V
- Borys
- Auto: VR6T
Re: skrzynia a Vmax
predkosc max zalezy od mocy max i jej przebiegu, im wyzej moc max w obrotach tym wyzsza v maxQuatro7 pisze:jak dokonamy przeróbek silnika, to zeby prędkosć maxymalna wzrosła proporcionalnie do mocy to trzeba też wymienić skrzynie czy moze byc oryginalna np w 16V
moc mozesz podniesc ale jak bedzie nisko to szybko nie pojedziesz
najlepiej wysoko moc i 5 ty bieg 0,75 z 4t/4s skrzyni biegów i wtedy szybko pojedziesz bardzo szybko tylko długo sie bedziesz rozpędzał, w sumie moze nie tak długo jak auto bedzie mocne
www.vrservice.pl
zalezy chyba tez duzo na co stawiasz??
czy na przyspieszenie czy na vmax
ale ta druga opcja w polskim klimacie chyba jest zla opcja
a co sadzicie o skrzyni od diesla bo co dostaje w łapy jakas gazete ze szwabow to widze diesel getribe a silnik to 1.8 16v daj przyklad wiec musi cos w tym byc ze do 16V wkladaja dieslowskie skrzynki z tego co sie orientuje to skrzynia od diesla szybciej sie wkreca bo diesle nie ma takich obrotow wiec musi czyms nadrobic do tych 100km/h
Lucius Snow
- Borys
- Auto: VR6T
skrzynia od diesla jest dłuzsza dłuzsze zestopniwanie biegów iw szybciej na niej pojedzieszKrzylu pisze:zalezy chyba tez duzo na co stawiasz??
seryjnie w 16V jest krotka skrzynia biegów bardzo krotka, niektorym to odpowiada niektorym nie.
a v max zalezy o 5 tego biegu
www.vrservice.pl
- Borys
- Auto: VR6T
mozna, zmieniajac przełozenia 5 tego biegu, to jesli chodzi o vmaxQuatro7 pisze:mozna jakos "przestawić" to czy trzeba skrzynie wymianiać
a jeli chodzi o przyspieszenie to trzeba szukac wyokiego przełozenia głównego takiego od 3.94 (ttakie jest w skrzynni 4s) seria w 8v to 3.67
lub od syncro tam juz jest ponad 4 przelozenie głónwe i biegi strasznei krotkei
www.vrservice.pl
