BUCHI DK
Post
autor: BUCHI DK » wt sty 09, 2007 02:32
Witam mam problem z filtrem powietrza nie moge dostać standartowego,więc zdecydowałem się na montaż stożkowego ale wybór jest ogromny,no i nie mam pojęcia jak wygląda montaż,no i te filtry są uniwersalne ale ja bym chciał taki do 1.8 idealny.
Borys
- Auto: VR6T
Post
autor: Borys » wt sty 09, 2007 11:30
BUCHI DK pisze:Witam mam problem z filtrem powietrza nie moge dostać standartowego,więc zdecydowałem się na montaż stożkowego ale wybór jest ogromny,no i nie mam pojęcia jak wygląda montaż,no i te filtry są uniwersalne ale ja bym chciał taki do 1.8 idealny.
?? no do MKII nie ma standardowego? to slaby sklep, w którym szukałes
sa do wszystkich
www.vrservice.pl
BUCHI DK
Post
autor: BUCHI DK » wt sty 09, 2007 12:50
A zna ktoś się na tym,jak wygląda montaż podłaczam do stożek zamiast zwykłego i daje redukcje(ta rura)i juz nic nie trzeba?
toffic
Post
autor: toffic » śr sty 10, 2007 10:55
a do jakiego silnika???
BUCHI DK
Post
autor: BUCHI DK » śr sty 10, 2007 11:57
Do 1.8 benzynki,nie znam się na tym i nawet niewiem jak to ma wyglądać i jak to zamontować taki filtr stożkowy
homsky
- VW Baron
Post
autor: homsky » śr sty 10, 2007 19:49
BUCHI DK pisze:Do 1.8 benzynki
W Golfie II było silników 1.8 aż 16 typów !!!
BUCHI DK pisze:mam problem z filtrem powietrza nie moge dostać standartowego
Nie przesadzaj, że nie możesz dostać standartowego filtra powietrza.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
juby
Post
autor: juby » śr sty 10, 2007 21:00
BUCHI DK pisze:i juz nic nie trzeba?
przydało by się odgrodzić stożek od reszty komory i nakierunkować na niego chłodne powietrze gdzieś z zewnątrz samochodu.
Frakcja Proud Member
ADi997
Post
autor: ADi997 » śr sty 10, 2007 21:38
Jeśli masz k-jetronika to będzie ciężko bo jest puszka i przepływomierz mechaniczny ale wszystko jest do zrobienia. W swoim k-jetroniku mam wkładke sportową.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na
facebook.com/MyGolfMK2
BUCHI DK
Post
autor: BUCHI DK » czw sty 11, 2007 10:59
Nie znam się na tym za bardzo,a co do standartowego to filtry są w każdym sklepie ,ale ja nie mam obudowy tego filtra i musze kombinować ze stożkowymi
toffic
Post
autor: toffic » czw sty 11, 2007 16:43
Napisz jaki masz wtrysk, jednopunkt Digifanta czy K-Jetronica. do DIGI można było kiedys kupic przejściówke na stożek na Allegro za 20 pare zł, poszukaj! potem wystarczy zamocowac przepływke i gra! Do jednopunktu jest jeszcze łatwiej, wystarczy zmierzyć średnice i kupić odpowiedni kawałek rury
BUCHI DK
Post
autor: BUCHI DK » czw sty 11, 2007 23:55
Nie mam pojęcia jaki mam wtrysk,wiem że mam silnik z golfa III ,1.8 a o wtrysku nic nie wiem gdzie to można sprawdzić.
ADi997
Post
autor: ADi997 » pt sty 12, 2007 00:15
Podaj kod motoru albo fotke zapodaj
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Projekt Golf MK2 na
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » pt sty 12, 2007 00:19
toffic pisze:Allegro za 20 pare zł
To jak juz chcesz ten stozek to zainwestuj w lepszy a nie NAJTANSZY !! Ludzie nauczcie sie ze najtansze to nie oznacza zawsze najlepsze !!(tylko czasem i to rzadko:P)
toffic
Post
autor: toffic » pt sty 12, 2007 14:34
To_mas pisze:toffic pisze:Allegro za 20 pare zł
Ja podałem cene przejścia z przepływki na stożek więc nie krytykuj tylko czytaj uwaznie!!!!
