Jaka skrzynie do 2E ?? Pomocy
BLACK
Post autor: BLACK » czw gru 28, 2006 17:49
Witam przeszczepilem z passata silnik 2E do MK II .Sprzeglo poszlo z paska 288mm .teraz chce zapakowac skrzynie i mam dylemat jaka ? Napewno bede potrzebowal na linki i na grubym walku ale tez potrzebuje z jak najkrotszymi przelozenbiami. Myslalem o 2Y z MK II jest najkrotsza, na linki i na grubym ale niema .Co radzicie z czego taka skrzynia bedzie najlepsza ??
Borys
Auto: VR6T
Re: Jaka skrzynie do 2E ?? Pomocy
Post autor: Borys » czw gru 28, 2006 23:27
BLACK pisze:Witam przeszczepilem z passata silnik 2E do MK II .Sprzeglo poszlo z paska 288mm .teraz chce zapakowac skrzynie i mam dylemat jaka ? Napewno bede potrzebowal na linki i na grubym walku ale tez potrzebuje z jak najkrotszymi przelozenbiami. Myslalem o 2Y z MK II jest najkrotsza, na linki i na grubym ale niema .Co radzicie z czego taka skrzynia bedzie najlepsza ??
najkrotsza to bedzie z syncro, tyle ze trzeba troche w srodku tuningowac by spasowało
www.vrservice.pl
Krokulec
Post autor: Krokulec » pt gru 29, 2006 10:07
Mam MK III GTi z motorem 2E i u mnie była skrzynia wymieniana na tą o krótszych przełożeniach, mam skrzynie o symbolu AUG, pochodzi z golfa II i pasuje do tego silnika na 100%. Jednak sam jej nie montowałem była już włożona jak kupiłem auto więc Ci nie powiem czy sprzęgło jest seryjne czy też od GII.
Poza tym auto w porównaniu z GIII z seryjną skrzynią stało się bardziej elastyczne i dużo lepiej przyśpiesza. W każdym bądź razie z GIII 2.0 16V nie mam większych problemów przy sprincie na 400m.
Żyj chwilą, nigdy niczego nie żałuj!
[URL=http://www.iv.pl/][IMG]http://www.iv.pl/images/01076717124385177074.jpg[/IMG][/URL]
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt gru 29, 2006 11:44
Krokulec pisze:Mam MK III GTi z motorem 2E i u mnie była skrzynia wymieniana na tą o krótszych przełożeniach, mam skrzynie o symbolu AUG, pochodzi z golfa II i pasuje do tego silnika na 100%. Jednak sam jej nie montowałem była już włożona jak kupiłem auto więc Ci nie powiem czy sprzęgło jest seryjne czy też od GII.
wszystko było by ok gdyby nie to ze silnik który zostal wsadzony pochodzi z passata a w passacie juz inne były skrzyni inne koła zamachowe sprzegła dosciski sterowanie biegami sprzegłem, mozna to zamienic na linke i wodziki ale to dodatkowe koszta.
tak czy siak, albo kolega musi szukac skrzyni na linke albo kompletowac zestaw pod linki i wodziki i wtedy moze zastoosowac 2Y i innne skrzynie 020
www.vrservice.pl
kkk13
Post autor: kkk13 » ndz gru 31, 2006 03:53
Borys pisze:wszystko było by ok gdyby nie to ze silnik który zostal wsadzony pochodzi z passata a w passacie juz inne były skrzyni inne koła zamachowe sprzegła dosciski sterowanie biegami sprzegłem, mozna to zamienic na linke i wodziki ale to dodatkowe koszta.
Witam, nie chce otwierac nowego watku, bo moje lamerskie pytanie na to nie zasługuje, zatem przyłączam się do pytania - mianowicie, mam ABFa w MKIII, chce przejść na skrzynie 020 i stalowe cięgna i odejść od standartowych linek, w zasadzie mam już taką skrzynke jakiej szukałem (020 na grubym wałku), będe miał do tego koło zamachowe od KRa, sprzęgło z KR (chyba 210mm),nie wiem czy półosie będą bez kłopotu pasowały, ale mam nadzieje że tak, pytanie co z mechanizmem wybierania biegów, co dokładniej potrzebuje, a w zasadzie od czego 'kompletować ten zestaw pod linki i wodziki'?? Chcę maxymalnie uprościć sobie zadanie. Domyślam się że najłatwiej pójdzie mi z mechanizmem od mkIII także, tyle że od słabszej benzyny gdzie seryjnie występowała 020, czyli np od 1.6 lub 1.8 lub nawet 2.0 do 94 z motorem 2E .. Czy sie mylę w jakimś podpunkcie?? Jeśli tak, proszę o wyprowadzenie z błędu.. Dzięki. pozdrawiam.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » ndz gru 31, 2006 10:56
kkk13 pisze:
no nie mylisz sie dobrze rozymijesz temat,
polecam dorwac jakies MKIII z 2E na pokładzie i wyrwac z niego całośc, mechanizm zmiany biegów pedały, linke sprzegła
www.vrservice.pl
BLACK
Post autor: BLACK » wt sty 02, 2007 06:51
BORYS a skrzynia z oznaczeniem 2Y niejest na linki ?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt sty 02, 2007 08:55
BLACK pisze:BORYS a skrzynia z oznaczeniem 2Y niejest na linki ?
nie, 2Y jest na wodziki, sprzeglo na linke
www.vrservice.pl
BLACK
Post autor: BLACK » śr sty 03, 2007 14:01
A co BORYS powiesz jezeli nieznajde narazie innej skrzyni i do tego silnika 2E ktory wsadzam zapakowac orginalna skrzynie ktora mam teraz w RP czyli o oznaczeniu ATH ona na waskim jest walku pewnie ? Musialbym wtedy dac sprzeglo tylko z RP swoje i czy to dlugo wytrzyma taka kombinacja w 115 konnym 2E
browar19
Post autor: browar19 » pt sty 19, 2007 01:11
ja posiadam w MkII 2E i skrzynie 4s na mały wąlek oraz na wodziki super przyspiesza oczywiście zmiejszył sie v-max
Wróć do „Speed”
