Jaka skrzynia do AFN
gregoreq
Post autor: gregoreq » śr gru 27, 2006 17:17
Wolisz przyspieszac niz miec v-max dobre , jednoczesnie majac dluga skrzynie na trasy - To sa lekko 2 sprzecznosci . W kazdym badz razie 4t jest dluzsza niz 4s .
Nie wiem jak od strony technicznejbo nie rozkrecalem jeszcze skrzyni biegow , ale moze by sie dalo zrobic zlepek kilku skrzyn w jednej 1,2,3 maksymalnie krotka 4, 5 dluga glowne powiedzmy 3.94 .
p.s. Musze wkoncu rozkrecic w celach edukacyjnych ta skrzynie 4-ke ktora mi zawadza w garazu ;)
AFN 4T
STANDING START ACCELERATION RESULTS
Starting vehicle speed: 0 kmh
Starting engine speed: 2300 rpm
Starting gear: 1st
Optimum Shift Points:
1st 4930 rpm @ 40 kmh
2nd 4660 rpm @ 68 kmh
3rd 4530 rpm @ 100 kmh
4th 4260 rpm @ 134 kmh
Time to Speed:
0- 40 kmh............ 1.9 sec.
0- 60 kmh............ 4.3 sec.
0- 80 kmh............ 7.4 sec.
0-100 kmh............ 10.7 sec.
0-120 kmh............ 16.0 sec.
0-140 kmh............ 23.8 sec.
0-160 kmh............ 36.2 sec.
0-180 kmh............ sec.
Time to Distance:
0- 100 m............ 7.2 sec.
0- 400 m............ 17.5 sec.
@ 125.3 kmh
0-1000 m.(1 km)..... 32.7 sec.
@ 155.9 kmh
Top Speed............. 174.1 kmh
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr gru 27, 2006 17:36
grzaneczka997, odpusc sobie raczej skrzynie od 1.6, one sa niestety jakies krotkie - na trasie caly czas sa dosyc wysokie obroty a TDI nie trzeba wysoko krecic zeby dobrze jechac. Poza tym nie wiem jak w innych ale w mojej jest sprzeglo na 24zeby i max rozmiar tarczy w takim wypadku to 210mm, moze byc za slabe jak zechcesz w przyszlosci robic jakiekolwiek mody...
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr gru 27, 2006 18:52
gregoreq, w sumie to wystarczyloby mi wrzucic skads sama 5 do skrzyni od JP...
zaprzal, czyli trzeba wymieniac skrzynie i zmieniac sterowanie?? :/
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 27, 2006 19:48
Jak założysz 4T nie musisz zmieniać sterowania. Często się te skrzynie trafiają w całości za 350zł. a to cena normalna.
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr gru 27, 2006 19:54
TAZ, no ale ktos tu wspominal ze 4T i tak bedzie miala za krotka 5 :/
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr gru 27, 2006 20:53
grzaneczka997 pisze:TAZ, no ale ktos tu wspominal ze 4T i tak bedzie miala za krotka 5 :/
ehh, widze cos słabo idzie temat
zobacz ten link przlicznik skrzyn biegów
policz i zobaczysz co wyjdzie ci z 4t ile bedzie mial przy 4 tys rpm na 5 tyum biegu
www.vrservice.pl
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr gru 27, 2006 21:03
czyli wychodzi mi 158km/h przy 4tys obrotow... czyli na trase nie wypali... :/ a daloby rade przerzucic od czegos 5 bieg???
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr gru 27, 2006 21:24
grzaneczka997 pisze:czyli wychodzi mi 158km/h przy 4tys obrotow... czyli na trase nie wypali... :/ a daloby rade przerzucic od czegos 5 bieg???
no jest t najmniejszy 5 ty bieg stosowany w skrzyniach 020 nizej juz nie wyda, trzeba głównym przełożeniem zbijać
www.vrservice.pl
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr gru 27, 2006 21:52
Borys, zaczynam powoli kapowac... potrzebuje wiekszego przelozenia glownego? a czy to sama ta 'choinke' glowna wystarczy wymienic i bedzie hulac czy jak?
[ Dodano: 27 Gru 2006 20:54 ]
4 biegowe skrzynie maja wysokie przelozenia glowne... ale czy to bedzie pasowac?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr gru 27, 2006 22:13
W skrzyni od AFN przelożenie jest takie że przy ok 4500 obrotów na 5 masz prędkość w okolicy 215 jak nie więcej.W 4T przy 4500 i 5 biegu masz 185 około.
4T ma jak pisano wcześniej 3,667 , skrzynie od 1Z i AFN ma główne 3,15.
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr gru 27, 2006 22:19
chyba wyluzuje... zaleznie od stanu kasy w portfelu bede jezdzil albo na poczatku na skrzynie z JP a pozniej dozbieram i kupie skrzynke z AFN czy z 1Z... bo widze ze za duzo kombinacji zeby to jako tako hulalo....
Wróć do „Speed”
