Strona 1 z 1
Chlodnica oleju + smarowanie turbiny, jak to polaczyc?
: pn lis 27, 2006 21:22
autor: olozwirski
Teoretyzujac, silnik wolnossacy + turbo, zakladajac chlodniczke oleju do takiego silnika bierzemy olej z podstawy filtra? Gdzie wtedy wpiac waz do smarowania turbo?
: pn lis 27, 2006 22:44
autor: olozwirski
tomcio666 pisze:ło tutaj
A gdzie tu jest podlaczona chlodnica oleju?
: pn lis 27, 2006 22:50
autor: souler
to takie kwadratowe pod podstawa to wlasnie chlodniczka oleju. raczej "grzejniczka"
kup podstawe od 1.9td aaz. z tego co pamietam jest wyjscie na waz i 2 czujniki. jeden cisnienia i jeden dodatkowy normalnie zaslepiony. jesli chcesz to jutro sprawdze czy na pewno tak jest.
Re: Chlodnica oleju + smarowanie turbiny, jak to polaczyc?
: pn lis 27, 2006 22:59
autor: Trochim
olozwirski pisze:Teoretyzujac, silnik wolnossacy + turbo, zakladajac chlodniczke oleju do takiego silnika bierzemy olej z podstawy filtra? Gdzie wtedy wpiac waz do smarowania turbo?
też z podstawy np zamiast czujnika oleju lub dorobienie odpowiedniej przejściówki na czujnik cisnienia i smarowanie na turbo.
poszukaj podstawy od mkI gti. tam jest coprawda jedno wyjście na czujnik i mozna zastosować trik z przejściówką
są też fajne podstawy od audi (jakaś 80 1.6 TD) ma kpl. otworów ale do golfa nie podejdzie bo jest przekręcona i filtr oleju bedzie wadził o przednia łape silnika
: wt lis 28, 2006 01:15
autor: Dave Old School
mam wrazenie ze koledze olozwirski chyba chodzilo o powietrzna chlodnice oleju taka jak w mk1 GTI ....
: wt lis 28, 2006 02:13
autor: olozwirski
Trochim pisze:poszukaj podstawy od mkI gti.
Ma ktos fotke takiej podstawy?
Dave Old School pisze:mam wrazenie ze koledze olozwirski chyba chodzilo o powietrzna chlodnice oleju taka jak w mk1 GTI ....
Dolkadnie o taka mi chodzi.
A powiedzcie mi czy waz od smarowania turbo dac przed chlodniczka czy za?
Jeszcze jedno, znalazlem takie zdjecie kto mi powie od czego ta podstawa?
: wt lis 28, 2006 03:00
tu masz foto przystawki
http://cgi.ebay.de/Olkuehlerstutzen-Gol ... dZViewItem
i w komplecie
http://cgi.ebay.de/Olkuehler-fuer-ein-G ... dZViewItem
przystawka z Twojego zdjecia jest bardzo podobna (tylko podobna) do produktow RACIMEXa aczkolwiek moze pochodzi z jakiegos seryjnego auta
http://www.racimex.de/content/de/auto/r ... er-2.php#3
: wt lis 28, 2006 10:52
autor: Trochim
olozwirski, zapytaj na
www.kepax.pl oryginalne chłodniczki mieli po 70 zł, a podstawe w podobnej cenie.
ale to co masz to wkładasz pod oryginalną podstwaę (tą co masz) i od spodu dokręcasz filtr. Poprostu wymieniasz fabryczną chłodzoną wodą na tą co masz oczywiście o ile pasują średnice
aha ta od gti ma w sobie termostat i miejsce na czujnik temp oleju.
: wt lis 28, 2006 17:02
autor: evolution
waz do turbo za fdiltrem oleju, musisz oblukac jak plynie olej i niue wazne czy dasz olej do turba za chlodnice czy przed
