Dużo czytałem na temat tych filtrów i już sam nie wiem czy to coś pomaga czy przeszkadza... Sam już nie wiem sprawdze to na samym sobie...
MOże mieliście już doczynienia z tym??
W moim golfiku 110 tdi myśle że przybędzie z 3 kuce i szybcie będzie się wkręcał ale to tylko praktyka pokarze....
Wielka zaleta tych filtrów to wielokrotności użytkowania
Filtr powietrza K&N MK IV TDI
- Majk-i
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59101 --> MK IV (sprzedany)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=184840&start=15 -->Caddy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194757&postdays=0&postorder=asc&start=0 ---->A3
- james dean
Napiszę to po raz kolejny, polecane są sportowe filtry do samochodów z silnikiem TDI.
1. Filtry zazwyczaj są nasączone, i olejek z filtra może pójść na przepływomierz i go trwale uszkodzić, a to koszt ok 200zł.
2. Silnik przy normalnym filtrze powietrza dostaje taką dawkę, która mu wystarcza, resztę reguluje już przepływka, więc sensu nie widzę.
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
133KM@314Nm
TYLKO ORGINAŁY!!!
SĄ 2 RODZAJE FILTRÓW DO MK4 TDI:
1 STANDARDOWY BEZ FILCU,
2 Z FILCEM.
RÓŻNICA CENOWA ZNIKOMA, PROPONUJE TEN 2. WIELU KIEROWCÓW ZAMIAST WYMIENIAĆ POTEM ODRYWA FILC I FILTR PODOBNO MOZE PRZEJECHAĆ DRUGIE TYLE, NIE POLECAM.
ZASTOSOWANIE STOŻKA, ORAZ WKŁĄDEK NASĄCZONYCH OLEJEM MOZE SKRÓCIC ŻYWOTNOŚĆ PRZEPŁYWOMIERZA- TAK JAK KOLEGA POWYŻEJ TO NAPISAŁ.
3KM TO JEST NIC, ZWŁĄSZCZA W DISLU, GDZIE GŁÓWNĄ ROLE GRA MOMENT OBROTOWY.
ŻEBY ZYSKAĆ KILKA KONI MOZNA ZLIKWIDOWAĆ KATALIZATOR, NIEKTÓRZY WYPRUWAJĄ Z NIEGO FLAKI I ZAKŁĄDAJĄ PUSTY. SPOTKAŁEM SIE Z CZYMŚ TAKIM JAK KOLEŚ WYMIENIAŁ CAŁY UKŁAD WYDECHOWY. PODOBNO DAJE DO 5KM, ALE TAK JAK MÓWIE TO NIEODCZÓWALNA RÓŻNICA.
NA ILE GO KRĘCISZ TYM CHIPEM? JA 134KM I 328NM, DZWIGŁEM NA 164KM I 378NM. BEZ ZMIANY IC I TURBO WYŻEJ NIE IDZIE, TZN NIE MA SENSU. BO DAWKA POWIETRZA Z IC ZBYT UBOGA I SZYBKO SIE GRZEJE.
JESLI KTOŚ SIE ORIENTUJE TO CZY WSADZE DO MK4 FELGI Z AUDI TT 7,50Jx17H2 ET 32, WCZEŚNIEJ JEŹDZIŁĘM NA 6Jx15H2 ET 38. GOŁYM OKIEM WIDZE ZE RÓŻNICA DUŻA W ROZMIARZE. NIE BĘDZIE TRZEĆ, NP NA ZAKRĘTACH, JAK SPALANIE, PRZYSPIESZENIE, JAKIE OPONY NA TO NACIAGNĄĆ? PROSZE O PORADE. BO FELE JUŻ SĄ I MAM PEWNW OBAWY CZY WSZYSTKO SPASI:/
TO MOJE CACKO:)
A TO CHCE ZAŁOŻYĆ
2 Z FILCEM.
TO MOJE CACKO:)
A TO CHCE ZAŁOŻYĆ
