kompressor
zielu
kompressor
Post autor: zielu » śr lut 02, 2005 14:33
szukam jakichś info o kompressorach :)
ile dodaje koni, jak trzeba silnik rpzygotować, czy to sie opłaca i takie tam :)
gtx
Re: kompressor
Post autor: gtx » śr lut 02, 2005 14:45
Quatro7 pisze:szukam jakichś info o kompressorach :)
Zalezy jakie kompresor ma cisnienie doladowania.Pod kompresor silnik prawie tak samo sie przygotowuje jak pod turbo.
zielu
Post autor: zielu » śr lut 02, 2005 15:02
a mogbym prosić jaieś szczegułowsze dane :?: i czym sie rożni rpzygotowanie pod turbo i kompressor :?:
ile sielnik wiecej pali z kompresorem i ile mniej wiecej koni to daje :?:
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » śr lut 02, 2005 16:17
to i to spreża powietrze dajac wiecej tlenu, tak wiec przygotowania silnika, sa praktycznie takie same, kompresory sa zawyczaj drozsze od turbin, a z turbiny da sie wiecej wycisnać barów, jednak charakterystyka rozkładu momentu obrotowego w kompresorze rozkłada sie lepiej od dolnych zakresów silnika
zielu
Post autor: zielu » śr lut 02, 2005 16:37
a co z eksploatacja tego :?:
trzeba tot eż regenerować jak turbine w g60 :?:
i ile kucy daje :?:
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » śr lut 02, 2005 17:06
w G60 jest własnie kompresor a nie zadne turbo... regenerowac co jakis czas trzeba i turbo i kompresor wiadomo to sie zurzywa... a wszystko zalerzy tylko od własciciela jak z tego korzysta!!!
gtx
Post autor: gtx » śr lut 02, 2005 17:43
A jak silnik przygotowac pod turbo?
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=1019
zielu
Post autor: zielu » śr lut 02, 2005 18:12
a przygotowywaniu silnika pod turbo to wiem....
ale taki kompressor jest tańszy w eksploatacji niz taki z g60 :?:
takie pytanie troche z innej bajki.. jak mamy turbo w samochodzie (takie prawdziwe turbo) to nie trzeba go takc zesto regenerować :?:
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » śr lut 02, 2005 22:43
Quatro7 pisze:a przygotowywaniu silnika pod turbo to wiem....
na twoim miejscu zakladałbym turbo, napewno taniej, co do regeneracji, to zalezy od uzytkowania, musiasz zachowac zelazne zasady uzytkowania, nie gazowac na zimnym silniku, a przed wylaczeniem, odczekac kilka, to podstawa :hmm: :chytry:
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr lut 02, 2005 22:44
Założenie kompressora to prawie drugie tyle co turbosprężarki (cenowo) !
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » śr lut 02, 2005 22:49
Michael G60 pisze:Założenie kompressora to prawie drugie tyle co turbosprężarki (cenowo) !
dlatego nie ma co przeplacac, lepiej roznice dolozyc do wydajnieszych hamulcow, rasowych alus, czy co tam uwazasz :hmm:
44FG
Post autor: 44FG » czw lut 03, 2005 01:26
Jezuś, człowieku... coś ty się tak tych turbin i kompresorów uczepił ? :bajer: Chyba nie chcesz zakładać tego do swojego 1.6 :crazy: Kup sobie lepiej auto z turbo jeśli ci tak bardzo potrzebne a na pewno taniej wyjdzie. A jeśli nie stać cię na coroczne przeglądy (w przypadku kompresora) lub wymianę turbiny co kilka lat to lepiej już zostań przy 1.6, bo zamiast przyjemności to tylko kłopotu sobie narobisz...
zielu
Post autor: zielu » czw lut 03, 2005 02:09
spoko
do 1,6 ładować nie mam zamairu ;)
mam ochote to mconego golfai stąd te wszystkie pytania..zbieram info co jak z czego można zrobić i takie tam :)
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 03, 2005 10:08
Sprężarke G60 regeneruje sie za 1500zł-3000zł, a turbine za 600zł-800zł w dobrym zakładzie. Koszty same mówią za siebie. Mam turbine z audi, była padnięta (zapłaciłem za nią 20zł), koszt regeneracji we Wrocławiu wyszedł mnie 800zł razem z przesyłką. Założone części są tej samej firmy co turbina, także nie żadne podróby.
Wróć do „Speed”
