[MK2] SWAP silnika z GX na KR
jak w tytule zmiana z GX na KR .... jakie problemy napotkam... i co musze miec z KR rzeby wszystko chodzilo.... skrzynia oczywiscie zostaje z GX ....
GG 1350638
tel. 501-706-735
tel. 501-706-735
Re: [MK2] SWAP silnika z GX na KR
Jak masz troche pojecia o mechanice to zadnych problemow nie napotkasz.Musisz miec osprzet (alternator, rozdzielacz paliwa,zawor biegu jalowego ) i instalacje elektr.do silnika.BuzaY pisze:jak w tytule zmiana z GX na KR .... jakie problemy napotkam... i co musze miec z KR rzeby wszystko chodzilo.... skrzynia oczywiscie zostaje z GX ....
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
z tym bym sie nie zgodzil nie jeden kr jezdzi na osprzecie z gx.. i lata:D
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
bede mial wszystko ... lacznie z wiazka i komputerem... tylko czy bedzie wlasnie trzeba wiazke wymieniac ... bo wydaje mi sie ze jest taka sama jak w KR tylko kompa podepne z KR ...gtx pisze:Jak masz troche pojecia o mechanice to zadnych problemow nie napotkasz.Musisz miec osprzet (alternator, rozdzielacz paliwa,zawor biegu jalowego ) i instalacje elektr.do silnika.BuzaY pisze:jak w tytule zmiana z GX na KR .... jakie problemy napotkam... i co musze miec z KR rzeby wszystko chodzilo.... skrzynia oczywiscie zostaje z GX ....
GG 1350638
tel. 501-706-735
tel. 501-706-735
- evolution
co potwierdza moje zdanie ze po co zmieniac wtrysk mechaniczny z gx na wtrysk mechaniczny z kr. glupota...TAZ pisze:Znajomemu wstawiałem PL zamiast GX i wtrysk cały został bez zmian. Wszystko działa jak należy.evolution pisze:z tym bym sie nie zgodzil nie jeden kr jezdzi na osprzecie z gx.. i lata:D
czyli rozdzielacz paliwa i sterownik z wiazka moze zostac z GX ?evolution pisze:co potwierdza moje zdanie ze po co zmieniac wtrysk mechaniczny z gx na wtrysk mechaniczny z kr. glupota...TAZ pisze:Znajomemu wstawiałem PL zamiast GX i wtrysk cały został bez zmian. Wszystko działa jak należy.evolution pisze:z tym bym sie nie zgodzil nie jeden kr jezdzi na osprzecie z gx.. i lata:D
GG 1350638
tel. 501-706-735
tel. 501-706-735
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- evolution
i sa kr na ke jetronic'u zalezy od panstwa uzytkowania
(FRANCJA) najlepsze kr'y
- evolution
najlepsze kr byly we francji
ke jetronic plus katalizator plus 3 tlumiki i dalej 139 ps:)
a spelnialy juro 3:P:P
[ Dodano: Nie Wrz 24, 2006 20:14 ]
jak jezdzil taki kr na k jetronicu bez sondy kata i jakiegokolwiek tlumika do tego z mocnym ssacym walkiem na euro 1 nie musze juz chyba mowic:D
