zamiast normalnego filtra powietrza - filtr sportowy
Piter.5
Post autor: Piter.5 » pt wrz 15, 2006 07:15
lolo_golf, Wczoraj juz kupiłem wkladke
Quark
Post autor: Quark » czw wrz 21, 2006 01:00
a jeśli by ktoś miał ochotę to sprzedam mało używaną sportową wkładkę JR Filters do Golfa mk3
niestety przy gazie LPG odejmowała mocy bo za duzo powietrza dostawało a jak odkręcilo się gaz to znów palił 12l silnik 1.4! na benzynie super! naprawdę czuć różnice.
to jest jedyny powód dlaczego chciałbym sprzedać ten filtr.
pozdrawiam i zapraszam
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw wrz 21, 2006 14:23
Quark pisze:niestety przy gazie LPG odejmowała mocy bo za duzo powietrza dostawało a jak odkręcilo się gaz to znów palił 12l silnik 1.4!
Może źle odkręcałeś ? :-) To nie takie proste że śruba w jedną to jest więcej gazu a w drugą to mniej. Trzeba by wyregulować na parowniku przy analizatorze spalin i powinno śmigac.
=-Pinhead-=
Quark
Post autor: Quark » pt wrz 22, 2006 21:51
ahaa :) widzsz a ja nie wiedziałem o takiej rzeczy sadzilem że tylko trzeba podkręcić skoro jest słaby tym pokrętłem od przepustowosci i tyle :) jeździło fajnie ale paliło za duzo..
w sumie moj golf zawsze był regulowany tak na słuch i wyczucie a nie na analizatorze i moze dlatego pali od 9.5 na trasie do 11 po szaleństwach a to tylko silnik 1.4
A nie oriętujecie się czy przy tłumiku przelotowym nie przejdę przeglądu na analizatorze i czy dzieje się coś ze spalaniem?
Dzięki!
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob wrz 23, 2006 00:35
Regulowanie LPG to bardziej skomplikowana sprawa :-) Przelotowy tłumik nie ma wpływu na spaliny.
=-Pinhead-=
Quark
Post autor: Quark » sob wrz 23, 2006 23:54
ok to spróbuje znów go założyć. dzieki i pozdrawiam
luki86
Post autor: luki86 » ndz wrz 24, 2006 21:10
Chcialbym sie zapytac jak mam zabrac sie do zalozenia stozkowego filtra w golfie 1.8 CL 75 PS.
Quark
Post autor: Quark » ndz wrz 24, 2006 23:07
moge Ci sprzedac sportową wkładkę zamiast orginalnego filtru i nie bedziesz mial tego problemu jak to zrobic ;)
Wkładasz masz i jeździsz :)
Golfik mk2 mk3
Post autor: Golfik mk2 mk3 » pn wrz 25, 2006 15:16
Mam pytanie pod ktora rore podpiac filter stoykowy po po zdjeciu starego filtra z cala to puszka sa dwie roru jedna z gory a droga z dolu i idzie gdzies na tyl; silnika mam silnik 1,8GL
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn wrz 25, 2006 16:42
GL to wersja wyposażenia nie silnik. Podepnij pod tą szerszą co idzie do góry.
=-Pinhead-=
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » ndz paź 08, 2006 19:20
A jakby tak zamknąć storzek w orginalnej obudowie od filtra... ciekawe czy by to cos dalo??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2315410#2315410
Pinhead
Post autor: Pinhead » ndz paź 08, 2006 20:34
Po co ? Lepiej kupić sportowy wkład.
=-Pinhead-=
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » pn paź 09, 2006 11:38
no po to zeby odgrodzic go od garacego powietrza z komory silnikowej...
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn paź 09, 2006 15:29
Nadal nie wiadomo po co taki patent robić skoro możesz dać wkład sportowy.
=-Pinhead-=
Wróć do „Speed”
