Slupek 2.0 glowica 1.8
lukasz_98
Post autor: lukasz_98 » czw sty 04, 2018 11:11
Witam. Mam kompletny dół silnika 2.0 8v 115KM Chciałbym do tego założyć głowicę od silnika 1.8 RP, będzie to chulac?
spawacz
Post autor: spawacz » czw sty 04, 2018 22:35
Bedziesz, a nie lepiej na glowicy z 1.6 akl/ahl aka SR?
lukasz_98
Re: Slupek 2.0 glowica 1.8
Post autor: lukasz_98 » pt sty 05, 2018 09:21
Mam słupek w świetnym stanie 2.0 , ostry wałek od 1.8 pf(gx) i wyremontowana głowicę 1.8 RP dodatkowo splanowana 1,5mm . Chciałem się dowiedzieć tylko czy spasuje
fire&fice
Post autor: fire&fice » pt sty 05, 2018 11:01
Zakladaj bedzie ok
tom cio
Post autor: tom cio » ndz sty 14, 2018 00:20
I chcesz cofać sie do wtrysku jednopunktowego na głowicy RP?
Jettolf
Post autor: Jettolf » śr wrz 26, 2018 09:38
Zawsze może dać gaźnik lub gaźniki :) Sam jestem ciekaw jak to będzie pracować. Czy ktoś wie jaka jest różnica między głowicami 1.8 a 2.0 ?
W Fiacie 126p budowa głowicy była różna pomiędzy silnikiem 600 a 650 to tez dobrym patentem było montowanie głowicy z 600 do silnika 650
lukasz_98
Post autor: lukasz_98 » ndz lut 17, 2019 13:49
'update: Silnik jeździ juz około roku , w takim zestawie jak napisałem (dół 2,0 , czapka 1.8 rp splanowana 2mm i wałek od 1.8pf), miałem tego nie zakładac ale w obecnym silniku z dnia na dzien obróciło panewke (przebieg zrobił swoje >500kk) .Powiem tak, jesli chodzi o jazde na codzien to zajebista sprawa , silnik jest mocno doprezony 15bar kompresji na kazdym garczku , spalanie stukowe wystepuje ale tylko na pb95(tez zalezy jak ustawie zapłon ale jest przyspieszony bo wiecej mocy jest), na LPG jeździ swietnie , spala około 8l na 100 , bo lpg lubi wysoki stopien sprezania , moment obrotowy z samego dołu zaskakująco wysoki jak na silnik benzynowy i lpg 1 gen tak do 4000rpm rozpedza sie bardzo żwawo, mozna jechac na 5 begu 1000obr i silnik ma ochote jechac , jesli chodzi o max osiagi to nie ma szału (moze 100km jest)natomiast silnik jest mega elastyczny i ekonomiczny , w zasadzie koszt swapu wyszedł mi tyle co upg (80zł) bo wszystkie te graty jakos nazbierały mi sie przy okazji. Pozdrawiam
Wróć do „Speed”
