Biegi w mkI GTi
azja1980
Biegi w mkI GTi
Post autor: azja1980 » pt sty 28, 2005 18:42
Bylem juz na technicznym z tym tematem ale nikt nie odpowiedzial,Czy ma ktos taka skrzynie 5-cio biegowa,ze 4 biegi wchodza normalnie tak jak w standardzie a 5 jest wciskana tak jak wsteczny z tym ze idzie na swoje miejsce??
andrew2101
Post autor: andrew2101 » pt sty 28, 2005 19:46
widocznie wszyscy mają standard :grin:
Wisnia
Post autor: Wisnia » sob sty 29, 2005 12:45
Mam tak ale nie w gti tylko 1,5 ale nie wiem czy skrzynia jest od tego silnika.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz sty 30, 2005 17:14
z tym że skrzynia nie ma nic do tego
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
gtx
Re: Biegi w mkI GTi
Post autor: gtx » wt lut 01, 2005 01:40
azja1980 pisze:Bylem juz na technicznym z tym tematem ale nikt nie odpowiedzial,Czy ma ktos taka skrzynie 5-cio biegowa,ze 4 biegi wchodza normalnie tak jak w standardzie a 5 jest wciskana tak jak wsteczny z tym ze idzie na swoje miejsce??
Moj koles tez tak mial w jedynce 1.8 GTI.Niektore skrzynie tak mialy w gti.
malolat
Post autor: malolat » wt lut 08, 2005 13:36
etam, jest taki plastik w lewarku, jak do recznego tylko z drugiej strony, i nalezy go zlikwidowac. i piaty bieg dziala normalnie,
Wisnia
Post autor: Wisnia » wt lut 08, 2005 15:40
Moze troche jasniej prosze.
malolat
Post autor: malolat » wt lut 08, 2005 21:22
jak zejmiesz mieszek to patrzysz i na lewarku jest taki plastyk, w mk2 bialy i po prawej i lewej stronie sa takie widelki, grabki, no nie wiem jak to nazwac. popatrz sobie tam i zczaisz o co biega. patrzysz jak wrzucasz wsteczny co sie dzieje, a potem piateczka i tez patrzysz co gdzie sie opiera, i tam siup. robilem tak juz w 2 samochodzikach:>
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr lut 09, 2005 22:16
ale w jedynce wszysko jest od dupy strony czyli od spodu
kaiserman
Post autor: kaiserman » śr kwie 20, 2005 12:00
Chyba skrzynia jest przesunięta... kiedyś mi niby mechanik zle założył skrzynie i niemiałem trójki o mały włos bym skrzynie strącił ale i tak gdzieś po roku szukałem nowej to dostałem ale ludzie próbują takie kity wciskać skrzynie od pasatów itp. Nie tylko byle by sprzedać szukałem i znalazłem właściwą :grin: :grin:
cyarnz
Post autor: cyarnz » śr kwie 20, 2005 12:56
a mi sie wydaje ze to kwestia samego drazka zmiany biegow;)
Wróć do „Speed”
