Strona 1 z 1
Uszczelka dekla zaworowego 2.3 v5 AGZ 150 koni
: pn gru 11, 2017 10:40
autor: Damian298
Witam. Mam problem z cieknącym olejem z pokrywy zaworów chciałem kupić uszczelkę lecz wszyscy mówią że nie ma jest tylko silikon. W serwisie powiedzieli 700 razem z pokrywą. Jest możliwość dostać gdzieś samą uszczelkę? Albo czy będzie pasować od 2.3 v5 AQN 170 koni? Wiem że się różnią tym że u mnie nie ma oringow na świece tam są lecz może sama uszczelka po obwodzie będzie pasować? Proszę o pomoc:)
: wt gru 12, 2017 14:59
autor: kkkacper
pokrywka jest jakby zintegrowana z uszczelka.. nr czesci 071103469C, wiec zrob jak nalezy z silikonem i musi byc spokoj..
: wt gru 12, 2017 15:08
autor: Damian298
Wielkie dzięki kkkacper. Więc zacznę działać pod koniec tygodnia:)
: wt gru 12, 2017 15:36
autor: wesol
I nie radzę jej odrywać bo jest tak masakrycznie wklejona że szkoda się męczyć. Na silikon lub też ewentualnie tak zmodzic że siądzie mocniej na uszczelce.
: pn sty 29, 2018 21:08
autor: KoguT
Osadź na LOCTITE 5910 i niema siły żeby puściło olej.
Osobiście używam tego specyfiku. Żadne Dirko ani inne duperszyki.
