Max moment obrotowy w ABS i RP
: śr sie 23, 2006 10:32
RP ma maksymalny moment przy 3000rpm, ABS przy 2500rpm. Z czego wynika ta różnica ?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
Różnica jest w wałkach rozrzadu , w ABS fazy rozrządu sa tak dobrane że masymalny moment 145Nm jest łapany juz przy 2500obr, w RP max moment 142Nm jest łapany przy dopiero 3000obr , oba silniki maja jednakowe moce 90PS a to tylko dlatego że ABS ma wyższy stopień sprężania 10 niz RP który ma 9 oraz ABS ma troche inne sterowanie wtryskiem (inne mapy wtrysku Mono-motronic)).Pinhead pisze:RP ma maksymalny moment przy 3000rpm, ABS przy 2500rpm. Z czego wynika ta różnica ?
RP i ABS maja inne tloki.Pinhead pisze:A próbował ktoś wałek z ABS montować w RP ? Czy tłoki w RP i ABS sa takie same ?
