Strona 35 z 39
Re: Odp: SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..s
: pt wrz 13, 2013 12:55
autor: JakPodglosnisz
Wiązka cała aż pod sam licznik?
Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
: pt wrz 13, 2013 13:30
autor: KoguT
wiązka która idzie do skrzynki bezpieczników.
trzy białe wtyki G1, G2 i chyba F
: pt wrz 13, 2013 14:28
A jak półosie?
: pt wrz 13, 2013 16:13
autor: KoguT
powinny podejść ale nie jestem pewny czy w skrzyni dolnowodzikowej i górno są tej samej długości.
Najlepiej kupić skrzynię z półośkami
: śr wrz 18, 2013 07:20
Orientuje się ktoś czy skrzynia z sirocco 1.6 podejdzie pod silnik abu?
: śr wrz 18, 2013 13:04
autor: KoguT
Zależy jaki silnik?
Jeśli pochylony na przód to tak a jeśli na grodziówkę to nie.
Albo inaczej. Jeśli silnik w scirocco miało silnik z kolektorem wydechowym z przodu silnika to tak a jeśli z tyłu silnika to nie.
: ndz wrz 22, 2013 16:02
Zapytam inaczej, może będzie prościej. O jakim oznaczeniu pasują skrzynie do ABU? Teraz mam na aucie CNU, ale w niej padł 5 bieg i musze ją wymienić.
edit.
Poniżej wrzucam zdjęcie poglądowe skrzyni CNU.
: ndz wrz 22, 2013 22:54
autor: KoguT
a teraz wrzuć foto poglądowe skrzyni lub silnika z sirocco
to że cnu jest w abu to wiem. ale daj foto silnika albo oznaczenie
: czw paź 17, 2013 18:26
autor: paluh2
Witam posiadam VW golf Mk2 1.3 wtrysk jednak chciał bym zmienić silnik na 2.0 gti z Mk3. Więc moje pytanie to czy silnik z mk3 będzie pasował i co będzie jeszcze potrzebne do przekładki. jak z zawieszeniem ? i elektrykom ? Z jakie koszta mniej więcej mnie wyjdą ? Proszę o pomoc i z góry dziękuje. Jeśli macie gdzieś opis dokładny takiej operacji to proszę o link. Każda ważna informacja mi się przyda do tej operacji ;)
: czw paź 17, 2013 18:55
autor: barto125
Wszystko było opisane, wystarczy poszukać, a nie rejestrować się na forum i na następny dzień pytać o rzeczy, które milion razy były poruszone...
: sob paź 26, 2013 18:03
autor: KoguT
Panowie a teraz takie pytanko bo nie znalazłem nigdzie...
Jak zaadoptować wiązkę z MK4 do skrzynki z MK3? Na przykład silnik 1.8T, 2.8 24v, R-ke? Ma ktoś jakąś rozpiskę? Szukałem na forum, na googlach ale ganc nic nieznalazłem :crazy:
Bardzo proszę o pomoc
: sob sty 18, 2014 01:10
autor: daro81
Panowie jak wygląda sprawa z tylna lapą w mk1 ze skrzynia z tdi 02a ??Boczna wiem jak zrobić fajna porada na 1wszej str,natomiast linki i foty z druga lapa nie chodza.
Druga sprawa jak jest z poloskami?? trzeba mierzyc i dorabiać?? czy jakies pasuja na wymiar??Na składzie mam jedna oske krotka na przegub 100mm z mk1 albo mk2.
Sprzeglo obejde wysprzeglikiem mechanicznym z t4.
W tej chwili mam 1z polaczone z typem skrzyni 020 ale podkręcam silnik i sprzeglo nie wytrzymuje,dlatego zmiana na 02a.
: czw lut 20, 2014 22:27
autor: DamianoItaliano88
Witam:)
Temacik super,ja poszukuje informacji na temat zmiany silnika w vw mk3 1.6 75 koni na 1.8 75 koni. Jeśli macie jakieś info w tym temacie to z chęcią poczytam. Pozdrawiam:)
: czw lut 20, 2014 23:18
autor: mlodociany
DamianoItaliano88 pisze:temat zmiany silnika w vw mk3 1.6 75 koni na 1.8 75 koni
gdzie sens takiej zamiany bo nie potrafię go odnaleźć??
