Swap silnika Golf IV z 2.0 8v 115km na 1.8 20v 125km
MarasPower
Post autor: MarasPower » ndz paź 05, 2014 13:17
Witam,
W starym silniku 2.0 8v padły mi panewki, wiec postanowiłem zmienić motornie. Kupiłem okazyjnie kompletny silnik 1,8 20v ze skrzynia i komputerem. Tylko problem jest taki ze mam wiązkę ucięta, wiec w aucie będzie oryginalna wiązka od 2.0 i mam taki mały problem w nowym silniku dokladnie w glowicy jest coś takiego jak nastawnik czy tez napinacz walka rorzadu, na 2 kable wyglada to tak Obrazek
Nie wiem za bardzo jak to podlaczyc bo nie mam na to w orginalnej wiazce kostki, moze wy wiecie co z tym zrobic jak to poldaczyc ?
bugalon
Post autor: bugalon » pn paź 06, 2014 12:36
Maras, weź kup chłopie wiązkę oryginalną, bo zrobisz autu krzywdę. Robisz na zasadzie klocków lego czy sprawdziłeś dokładnie pinout obu sterowników i rozłożenie przewodów w wiązkach? Bo mam wrażenie że chcesz podpiąć ten zawór nie za bardzo zdając sobie sprawę z różnic w całej reszcie.
Bugalon
MarasPower
Post autor: MarasPower » pn paź 06, 2014 13:54
Ogólnie z tego co się dowiadywałem u mechanika to różnicy nie ma na kompie w wiązce, ogólnie wszystko jest tak samo tylko ten kabel wędruje gdzieś pod jakiś czujnik. Miałem nadzieje ze od was się dowiem
MarasPower
a całej wiązki nie ma na nacie, a za lutowanie raczej się nie wezmę
bugalon
Post autor: bugalon » pn paź 06, 2014 15:16
Jesli wierzysz swojemu mechanikowi to stosuj się do jego zaleceń. Jeśli jednak chcesz coś zrobić sam i zgodnie z logiką, to poszukaj w googlu schematów elektrycznych do jednego i drugiego silnika, porównaj je i problem sam sie rozwiąże. Jeśli chcesz, żeby zrobił to ktoś za Ciebie, to raczej ciężko będzie kogoś takiego tutaj znaleźć.
I nie pisz kolejnego posta pod swoim postem. Po to masz opcję edytuj żeby śmietniska nie robić.
Bugalon
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pn paź 06, 2014 19:59
MarasPower, to co Ci mówią mechanicy to totalne bzdury , nie da się sparować digifanta z motronikiem .
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt paź 07, 2014 13:44
MarasPower pisze:a całej wiązki nie ma na nacie, a za lutowanie raczej się nie wezmę
MarasPower a jaki masz symbol tego "nowego" silnika?
Bo coś mi się wydaje, że słabo szukałeś..
Przykładowe wiązki:
http://allegro.pl/wiazka-instalacja-1-8 ... 73163.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/wiazka-instalacja-sil ... 04356.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A jest tego jeszcze trochę..
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
MarasPower
Re: Swap silnika Golf IV z 2.0 8v 115km na 1.8 20v 125km
Post autor: MarasPower » wt paź 14, 2014 14:12
Kamel pisze:
Przykładowe wiązki:
Kurde dzięki stary :kwiat: co prawda znajomy mi pomógł ogarnąć instalacje, ale jak będzie coś nie tak to kupie. Moje oznaczenie to AGN
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
