Golf II swap z 1.3 na 2.0 8v
Witam jestem nowy na forum, posiadam golfa II z silnikiem 1.3 :v buda jest w idealnej kondycji porobiłem co trzeba wymieniłem zawieszenie kosmetyka i te sprawy . Ale moje pytanie tyczy sie tego ze chce kupić passata b3 2.0 8v 2e. I chciałem sie dowiedzieć co tylko będę oprócz tego potrzebował pozdrawiam
jeżeli będziesz miał całego Passata na części to tylko przekładać i cieszyć się jazdą
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
- bullas
- Turbo Thinking
Re: Golf II swap z 1.3 na 2.0 8v
Jak masz golfa z nową instalacją el. czyli po 89 roku to tylko podpinasz kostki i tyle. Mechanika pasuje bez problemu ...
- bullas
- Turbo Thinking
Jak masz awaryjne światła na kierownicy to masz nową instalacje, w przypadku starej to czeka cię lutowanie (-; albo swap na nową (-;
to mam starą :/ dużo będzie z tym zabawy ? passat już czeka, tylko musze wszystko dokładnie wiedzieć
- bullas
- Turbo Thinking
Najlepiej jedz na złom , znajdź golfa z nową instalacją i wypruj z niego całą kablownie, potem wsadzasz do swojego golfa i podpinasz swap z pastora (-: tak jest najprościej . Jak chcesz to zagadaj do Koleżki z forum o ksywie crazol on ma na handel swap nowej kablowni do mk2. W przypadku lutowania to po schematach trzeba patrzeć i chyba najłatwiej jak nie masz pojęcia o elektryce bedzie oddać do jakiegoś elektryka itp.
podpinając się do tematu czy ktoś mógłby doradzić jaką skrzynie dobrać do silnika AGG? 4S, ATH, ACD, 9A czy ATB. Pozdrawiam
Moje mk2 1.6 gaźnior http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6447872" onclick="window.open(this.href);return false;
4 T BD dobra
Wysłane z mojego Trooper_X55 przy użyciu Tapatalka
Swap 1.3>>> 1.9 tdi !
- bullas
- Turbo Thinking
4t jest taka pośrednia , nie za krótka nie za długa a jak krótka to 2y
- bullas
- Turbo Thinking
4t jest na linki ? Bo 2y napewno nie (-: chodzi o skrzynkę oryginalnie na linki z hydrauliką...
bullas, 4T nie jest na linki .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
- bullas
- Turbo Thinking
jeryk10, a co oryginalnie krutszego niż CDA, na linki oczywiście zaproponujesz ? Przekładają 2Y do obudowy na linki ale to odpada . Szukam czegoś oryginalnie krutszego...
