Kilka pytan o swap silnika na 1.8T z passata b5
marek85
Post autor: marek85 » ndz lip 02, 2006 15:39
Aktualnie mam silnik 1.8 ABS, planuje jeszcze w tym roku wlozyc 1.8 TURBO. Mam pare pytan:
1. Jak wyglada sprawa z wspomaganiem kierownicy? duzo jest przerobek zeby moja listwe podpiac pod pompe z silnika 1.8T
2. Wspomaganie hamulców - pytanie podobne jak pytanie nr 1 .czy bede musial jakies przeróbki robic zeby dzialalo
3. Pompa paliwa - czeba bedzie wymienic? jakie musi byc cisnienie paliwa w 1.8T?
4. Licznik.. - czy bedzie mogl zostac ten stary i popadlaczac wszytsko zeby dzialalo MFA i predkosciomierz? czy lepiej zalozyc licznik z golfa 4, ale tu znowu nasówa sie pyatnie czy bedzie dzialc wskaźnik poziomu paliwa?
hmm nie wiem o co by sie jeszcze zapytac, moze ktos z was robil taki SWAP i moze napisac z czym sa najwieksze problemy, przed czy przestrzegacie itp..
mój były GOLF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43528
NEMESIS
Re: Kilka pytan o swap silnika na 1.8T z passata b5
Post autor: NEMESIS » ndz lip 02, 2006 17:03
marek85 pisze:Aktualnie mam silnik 1.8 ABS, planuje jeszcze w tym roku wlozyc 1.8 TURBO. Mam pare pytan:
podepniesz bez kłopotu jak tylko zrobisz dla niej miejsce w przedniej belce.... :jezor:
podpiąć pod trójkowe...w odpowiednim miejscu... :jezor:
musi być 3 barówka czyli jakbyś miał z ABFa to podejdzie ale również może być 2E, ADY... :bajer:
licznik z passata wchodzi w dziure w desce w MK3...a wskażnik działa OK jak jest pompa pliwa z MK4 !!!!!!! :okej:
MIŁEGO DŁUBANIA !!!
marek85
Post autor: marek85 » ndz lip 02, 2006 17:20
NEMESIS pisze:podepniesz bez kłopotu jak tylko zrobisz dla niej miejsce w przedniej belce.... :jezor:
czyli co? bede musial wyciąć kawałek? nie osłabi to tej belki?
NEMESIS pisze:podpiąć pod trójkowe...w odpowiednim miejscu... :jezor:
nie bardzo rozumie :P prosze o jakies szczególy :blush:
A poduszki silnika? trzeba jakies mocowania nowe wspawac?
Półosie podejda to tych no.... kurde zapomialem jak sie to nazywa :P (tam gdzie sa tarcze hamulcowe:P)
A tak na marginesie to robiles cos takiego? moze podzielisz sie z kolega z forum jakimis informacjami nabytymi podczas pracy. :bigok: :P:P:P
bo myslalem o SWAPie na ABFa ale akurat mam okazje kupic silnik 1.8 T po okazyjnej cenie.. wiem ze z ABFem nie bylo by tyle kabinowania.
mój były GOLF
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » pn lip 03, 2006 08:48
Osłabi, ale zawsze jak coś osłabisz to musisz to wzmocnić... :hmm:
W 1.8T masz wyjście rurki podciśnienia z kolektora jak zwykłych silnikach ale ze względu na panujące tam nadciśnienie zamontowane zostały eżektory, musisz je zostawić i wpiąc się w serwo za nimi.. :bajer:
Nie, jak zostawisz oryginał turbo musisz rzeźbić tylną łapę tą pod nogami pasażera..
To zależy od skrzynki, jak zostawisz swoją to podejdą, ale ile na tym pośmigasz ??? :grin:
Robiłem...i jest dobra rzeźba ale do przejscia wózek smiga juz 3 lata, a oryginalnie było to 1.8 20V a zostało przerobione na 1.8 20VT !!! :okej:
..jakbyś miał komplet przez dużeee "K"..to fucktycznie..nie byłoby tyle roboty.... :jezor:
Koniu14
Post autor: Koniu14 » wt paź 04, 2011 20:08
Odgrzewam kotleta :-)
Wasnie odpaliem silnik po swapie do mojego mk1 i niby wszystko chodzi elegancko ale na wolnych obrotach .
gdy tylko obrotomierz przekroczy 2-3 tys obrotw zapala sie komunikat
"stop öldruck motor aus ! betriebsanleitung"
czym to jest spowodowane i co to w normalnym jezyku znaczy ?
gdzies ucieka cisnienie czy cos jeszcze nie wpiete ?
olej 10w60 valvoline vr1
Z gory dzieki za pomoc Pozdrawaim
Nigdy nie gadaj z idiotą najpierw sprowadzi cie do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem....
bugalon
Post autor: bugalon » wt paź 04, 2011 22:12
Brak cisnienia oleju wyrzucają zegary. Sprawdźcie cisnienie manometrem, jeśli jest podepnijcie właściwie czujniki. Jeśli nie ma to niestety motor na stół i remoncik :)
Bugalon
Koniu14
Post autor: Koniu14 » śr paź 05, 2011 21:24
cisnienie sprawdzone na cieplym silniku na wolnych 2,3 bara a przy dodaniu gazy do 5,9 dochodzi
czyli obstawiam ze walniety czyjnik .
i tera pytanie czy jest tylko jeden zaraz nad filtrem czy jest tez drugi gdzies w gowicy bo takie mnie sluchy doszly ?
zwierzątki
Post autor: zwierzątki » czw paź 06, 2011 22:57
a który dokładnie 1,8T wpakowałeś?
wydech PROEX
felgi AZEV
dolot CUSTOM z stożkiem GREEN
zawias HR
czyli nisko mrucząco szybko
bugalon
Post autor: bugalon » pt paź 07, 2011 13:05
Jest jeden czujnik cisnienia oleju w podstawie filtra. W żadnym 1.8T nie widzialem dwóch czujników cisnienia oleju. Owszem jest jeszcze czujnik poziomu oleju, ale ten to w misce olejowej (nie każde 1.8T go ma) ale to nie ma nic wspólnego z cisnieniem.
Bugalon
Koniu14
Post autor: Koniu14 » pt paź 07, 2011 14:23
silnik wskoczyl awt
czujnik poziomu oleju mam w misce ale nie podlaczony ale od niego to juz po przekreceniu zaponu komunikat wyskakuje inny .
czujnik dzisiaj wynieniem i dalej hu** nic to nie dalo
bugalon
Post autor: bugalon » pt paź 07, 2011 15:09
No to jedź po kablach od czujnika do zegarów i sprawdzaj gdzie przerwe w obwodzie masz. Najprosciej sprawdzić przejscie pomiędzy przewodem czujnika a pinem w zegarach do ktorego ma dochodzić sygnal cisnienia oleju. Jak przejscie jest to problem z zegarami, jak nie ma to trzeba szukać dziury w obwodzie.
A tak z ciekawosci - jaki czujnik cisnienia dales? Bo jak dales z podstawki filtra z golfa 2 lub 3 to nie będzie dzialac bo ma odwrotną charakterystykę.
Bugalon
Koniu14
Post autor: Koniu14 » pt paź 07, 2011 19:54
kupiem zamiennik typowo taki sam :D zaplacilem 25 zl :D
Wróć do „Speed”
