przepływomierz i lambda
indigo1980
Post autor: indigo1980 » wt cze 20, 2006 10:07
czesc,
jak w temacie - chciałbym sprawdzić czy przepływomierz i sonda lambda nie są padnięte. Przegląd w ASO VW (tam mają tester VW 1551) kosztuje 200zł :/ więc pomyślałem żeby jakoś samemu to sprawdzić (garażowi mechanicy zdaje się nie posiadają odpowiedniego interface'u) - jest to wykonalne bez sprzętu za parę tysięcy złotych?? Przynajmniej na tyle żeby dowiedzieć się czy działa poprawnie czy nie - nie muszę znać wszystkich parametrów itd.
na allegro znalazłem coś takiego:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=109279548
ale w negatywach kolesie piszą, że to totalny badziew (z drugiej strony trochę pozytywów też jest) - sam nie wiem co o tym myśleć. Jeśli z tym interfacem + laptop dam radę na 100% sam sobie wszystko posprawdzać to kupuję. Poradźcie!
ps. mam od niedawna Golfa mk3 1.8i '95 i jestem na etapie sprawdzania wszystkiego - stąd to pytanie :smoke:
Borys
Auto: VR6T
Re: przepływomierz i lambda
Post autor: Borys » wt cze 20, 2006 10:16
indigo1980 pisze:czesc,
a jaki kolego masz nr silnika?
bo 1.8 nie mialo przepływomierza nie licząc amerynańskiej wersji.
a sonde mozna se sprawdzic miernikiem,
a pod kkompa podepniesz sie w kazdym zakladzie który robi elektromechanikę
www.vrservice.pl
indigo1980
Post autor: indigo1980 » wt cze 20, 2006 10:48
to jest silnik: ADZ rok produkcji '95
wtrysk: Bosch Mono-Motronic
ps. jak nie ma przepływomierza to skąd elektronika wtrysku bierze dane??
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt cze 20, 2006 12:44
indigo1980 pisze:to jest silnik: ADZ rok produkcji '95
prosty układ. nie ma tam przepływomierza,
jest we wtrysku troche czuników, jak czyjnik połozenia przepustnicy czujnik temp powietrza , czujnik temp płynu, ecu na podstawie danych z tych czujników steruje praca silnika.
www.vrservice.pl
Trochim
Post autor: Trochim » wt cze 20, 2006 13:52
Borys, a jak sprawdzic lambdę miernikiem. mam takie cudo i nie wiem czy sprawne. Lambda trzy przewodowa.
Nissan Patrol K160
Wróć do „Speed”
