heble G60/Ibiza Cupra 2-tloczkowy zacisk
spawacz
Pytanie czy zacisk z Audi b4 2.8 podejdzie zamiast mojego 1-no tloczkowego, a jak nie podejdzie to z czego mozna wziasc, odrazu mowie ze zmiana kola na 16" nie wchodzi w gre ze wzgledu ze auto uzytkuje tez zona
szymonecki
A jaki konkretnie tam zacisk siedzi? O ile sie nie myle to tarcza 288?
spawacz
Masz pecha 276/25
. Nie chce mi sie sciagac zeby sprawdzic pomijajac wycieczke na szrot.
szymonecki
spawacz, Poyebao mi sie z A4
Nie jest to przypadkiem ten sam zacisk co w S2? Girling 60
tomek08
Witam, ja zapodałem właśnie z S2 girling60 i wszystko ładnie pasuje do kółek 15cali, tylko hamulce teraz biorą później, ale zdecydowanie lepiej.
W niektórych samochodach można podnieś ciśnienie na pompie ABS, żeby takie zaciski brały szybciej, ale nie wiem czy w ibizie,cordobie można taki zabieg zrobić.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
spawacz
o takie wlasnie chodzi mi
, a jazma zmieniales?
tomek08
Witam, zmieniłem wszystko jak na tej fotce, tylko klocki bez czujnika.
http://www.fourseasontuning.com/GIRLING60WPADSv.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jarzma muszą być zmienione, bo inaczej nie ta się tego połączyć ze sobą. spawacz jeśli masz tarcze 280mm, a na pewno takie masz, chyba, że już ktoś zapodał większe to wywalasz girling54, zapodajesz girling60, odpowietrzasz i latasz.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
