Jaki ma być ten gaźnik i czy pdejscie do rp-ka
Gaźnik z Kredensa lub Poloneza do golfa 2 1.8 RP
zaczytałem się na ten temat lecz nadal nie rozumiem czy jest to możliwe do wykonania?
Re: Gaźnik z Kredensa lub Poloneza do golfa 2 1.8 RP
gaźnik od 1.5 zakłada się zamiast pireburga, a w RP jest monowtrysk i musiałbyś wymienić jeszcze kolektor ssący na taki pod gaźnik.
imperfectCell
co do wymiany kolektora to nie jest to raczej koniecznie. Przeciez i tak musisz wykonac kryze pod gaznik inaczej na zaden kolektor z vw nie posadzisz FOSa
no tak chyba że będzie duża rzeźba to wtedy założyć od pierburga
A RP przypadkiem nie ma takiego samego kolektora jak "gaźnikowce"TDiesel power pisze:no tak chyba że będzie duża rzeźba to wtedy założyć od pierburga
na 100% nie jestem pewien ale wydaje mi się że się różniły, może miałby ktoś fotkę któregoś
Sa takie same
imperfectCell
roznica byla jedynie w podstawie gaznika/wtrysku
To co panowie zrobić aby dorównać GTi
i osiagnac 100km +
i osiagnac 100km +
imperfectCell
porting glowicy, walek od 2e, podlubac z wydechem i dolotem, rozwiercic przepustnice albo posadzic fosa. Mysle ze 100km powinno peknac o ile z 20 nie ucieklo z serii
Prosze, kolejny jeżdżący przykład jak dodac troche mocy tanim sposobem w 1.6 czy 1.8GreeNMK2 pisze:To co panowie zrobić aby dorównać GTi
i osiagnac 100km +
http://www.racingforum.pl/Golf-II-super ... 03069.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie będzie i 90KM nawet na tym zestawie, wypróbowane. Od 3500 w górę moc spadnie ostro w dółimperfectCell pisze:porting glowicy, walek od 2e, podlubac z wydechem i dolotem, rozwiercic przepustnice albo posadzic fosa. Mysle ze 100km powinno peknac o ile z 20 nie ucieklo z serii
czyli najtanszy a zarazem najskuteczniejszy spsob to SWAP ? na 16?;) i 139 km?
jak chcesz coś mocniejszego to nie baw się tym wynalazkiem, tylko szukaj dawcy na swap
