[mk4/bora] swap hamulców
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt sty 30, 2015 01:23
koledzy do swojego kodowania musicie dodać odpowiednie liczby .
np moje kodowanie :
czyli zostało dodane +512 wszystko zależy również od zacisku .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
slawko333
Post autor: slawko333 » pt sty 30, 2015 07:57
nie bardzo to wytlumaczyles, coding 07 trzeba zmienic? vag com da rade czy tylko vcds obsluguje te kodowania?
ROBAL_26
Re: [mk4/bora] swap hamulców
Post autor: ROBAL_26 » pt sty 30, 2015 18:13
slawko333 pisze:nie bardzo to wytlumaczyles, coding 07 trzeba zmienic? vag com da rade czy tylko vcds obsluguje te kodowania?
tak musisz tą wartość zmienić , Vag powinien też dać radę .
slawko333
Post autor: slawko333 » pt sty 30, 2015 18:29
czyli wychodzi na to ze jak mialem fs3 zmienielem na 288 to wystarczy ze do kodowania dodam 512, rozumiem ze odczucia w hamowaniu moga byc jedynie podczas wlaczenia absu, przy normalnej ekspluatacji nie odczuje sie roznicy?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt sty 30, 2015 18:37
jeśli będzie cos nie tak z kodowaniu to go po prostu nie przymnie .
bolooo
Post autor: bolooo » sob sty 31, 2015 14:24
Panowie ja dziś przekodowałem swoją pompe poprostu tak jak kolega pisał dodałem te 512 i jest poprawa na + przod juz tak nie nurkuje i czuć ze całe auto rowno hamuje :pub: :bigok:
Gdzie kończy sie odwaga... zaczyna sie Brawura :D
slawko333
Post autor: slawko333 » sob sty 31, 2015 20:07
tal to u mnie wyglada, nieruszalem nic, ile trzeba dodac do kodowania?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob sty 31, 2015 20:29
slawko333, podejrzewam ze to zdanie ci wszystko wyjaśni:
zwykle ABS maja "0". U mnie kodowanie bylo 03304, po zmianie na 03504 ABS dziala twardziej, tzn. bardziej na sile hamuje kola.
:bigok:
slawko333
Post autor: slawko333 » sob sty 31, 2015 22:05
:bigok:
jutro bede zmienial i napisze o efektach
dreadlook
Post autor: dreadlook » sob lut 28, 2015 22:33
Wie ktoś z czego podejdą osłony tarcz na tył pod 312mm? I jakie wtedy najmniejsze koło wejdzie na to?
bolooo
Post autor: bolooo » ndz mar 01, 2015 20:26
312 na tył ? no nieźle ja na przodzie mam 312 i felga 16'' na styk moze z 5mm odstep od zacisku
pawelppr
Post autor: pawelppr » sob mar 14, 2015 14:31
dobra odgrzeje temat ktos ogarnial po 2 zaciski na tyl do golfa/bory po 4motion? 4tloczek i na reczny zacisk?
rombinik
Post autor: rombinik » pn mar 30, 2015 20:28
Czy zacisk na tyle w przypadku tarcz 232 oraz 256 jest taki sam, czy trzeba go wymieniać razem z jarzmem?
dreadlook
Post autor: dreadlook » pn mar 30, 2015 20:43
Trzeba wymieniać razem z jarzmem :P
Wróć do „Speed”
