Komputerek z rp do gx
Witam panowie dzisiaj wydybalem w garażu kompa z 1.8 rp i po namysłach postanowilem wsadzic go do mojego gx . odczucia obroty tj. równiejsze momęt obrotowy tj. znalazł sie wyżej a wy co sądzicie o takim czyms komp różni się troszke od tego mojego z gx (jetronic) napisami na tym wejsciu na krótrza kość z rp jest bosha a mój telefunken
moze lepiej wsadzic ten co był chociaz ze na tym z rp lepiej mi sie jezdzi
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko ci się wydaje ze komputer pasuje od RP odłącz komputer od kostki i wtedy odpal auto i zobacz czy silnik będzie pracował bez komputera
ale od której kostki mam odłączyc od tej krótkiej czy dlugiej
Mój Mk2 1.8 T
spawacz
jak ty nie wiesz co ECU a co komputer sterujacy zaplonem to ja nie mam pytan. Ja mozna bylo wogule wpasc na pomysl pchania do k-jeta setr z motornica , MPI mechniczne na spi w elektornice OMFG!!!
no ale jak by nie było jest lepiej jak by nie pasował to chyba by nie odpalił proste nawet lepiej mi na bedzynie chodzi teraz dobra panowie mniejsza z tym chcialem poprostu powiedzec ze jest taka mozliwosć wsadzenia komoa z rp dzieki za pomoc
bugalon
Jakiego kompa - ludzie, nie piszcie bzdur, błagam. Moduł zapłonowy nie ma nic wspólnego z komputerem czy nawet sterownikiem zaplonu. To po prostu wzmacniacz i to prymitywny jak jasna cholera.
Bugalon
Bugalon
homer21 widzisz jakieś podobieństwo http://workshopdata.com/engineManagemen ... stemId=117" onclick="window.open(this.href);return false;
http://workshopdata.com/engineManagemen ... stemId=129" onclick="window.open(this.href);return false;
trzeba sie zalogowac a ja nie mam konta a oco chodziło ?? dobra moze to juz czas aby zamknąc ten teamt bo sie robi za duze napięcie xd dzieki wszystkim
Mój Mk2 1.8 T
do VWejów które mają zapłon tranzystorowy (jak rp lub GX) do katowania wg. mnie najlepszy jest moduł zapłonowy z mk1 GTi 1.6 EG (w 1.8 DX) to samo bez odcinki zapłonu... mi praktycznie fabryczny GX (odetkany dolot i wydech fabrycznie bez katalizatora i na pełnym przelocie) kręci się ponad skale 7tys. obr/min. a mam niewyregulowany dobrze wtrysk KE-JET takżę sądzę że jeszcze coś się da zrobić z tym
mozesz sobie łatwo wyregulowac ja w rozdzielaczu regulowałemi chodzi teraz elegancko na gazie kreci mi ponad 7 tys na bdzynie mam na 7 tys odcinke
Mój Mk2 1.8 T
