Z ciekawosci o mono-jetronicu
el Kozako
Post autor: el Kozako » wt sty 10, 2012 15:27
Tu moje pytanie: czy da sie wysterować poprzez jakiś mostek 4 wtryskiwacze ze sterowania pojedyńczego wtrysku od RP - i wiem: że bedą smarować na raz, a w digi podaje tylko ten co trzeba bo wtryski są sterowane osobno z ECU. Chodzi mi o to, czy ECU od rp bedzie sterować 4 wtryskami np od PF "myśląc" że steruje jednym??? bo w monotronicu wtrysk jak w gaźniku i tak leje na raz na wszystkie, a mnie chodzi żeby zostawic ECU i graty z RP, ale zasilać gary wielopunktowo :grin:
I nie pytajcie "po co" :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Ostatnio zmieniony wt sty 10, 2012 21:37 przez el Kozako, łącznie zmieniany 1 raz.
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
spawacz
Re: Z ciekawosci o monotronicu
Post autor: spawacz » wt sty 10, 2012 15:45
To sie popisales ... , DIGI 1/2 steruje wszystkimi naraz, dopiero Digi 3 ma sekwencje podobne jak zreszta mp-motronic . To co napisales jest do wykonania , rezystancie wszystkich wtrsykow z PF bedza mialy ok 3.5-5 ohm - równolegle oczywiscie, czyli troszke wiecej niz singiel z mono, kwestia polozenia przepustnicy, ale to tez teamt do rozwiazania .
el Kozako
Post autor: el Kozako » wt sty 10, 2012 17:44
spawacz dziękuję za rzeczową odpowiedz, co do digi to wybacz niewiedzę, ale do tej pory to tylko z K-jetem i mono miałem do czynienia i byłem pewny, ze digi jako wielopunkt taka ma funkcje juz w 1 i 2 :grin:
Wróć do „Speed”
