Co to za wałek??
- leszek2107
Co to za wałek??
Posiadam walek od vw 8v o oznaczeniu AH. Co to za walek i od jakiego silnika??? prosze o pomoc
Scirocco MkII GTX .......Było
Golf MkII Madison .......Jest
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=407976" onclick="window.open(this.href);return false;
Co to za wałek??
leszek2107 pisze: Co to za walek i od jakiego silnika??? prosze o pomoc
Do silnika z grupy VAG 1,9-2,0 TDI 8V VW.. Audi ..Seat ,, Oznaczenie silnika np. BLS ,BMM ,BXJ i wiele innych . Podaj np.. jaki Cię interesuje będzie o wiele prosciej
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- leszek2107
Co to za wałek??
Sęk w tym ze ten wałek jezdzil u mnie w 1,6 benzynie . jak to mozliwe????
- leszek2107
Co to za wałek??
Witam postanowiłem odświeżyc temat, ponieważ za wiele się nie dowiedziałem. Sprawa rozbija się o ten sam wałek, wałek ten pierwotnie wyjąłem wraz z głowicą z golfa III ABS ,samochód miał pęknięty blok więć nie wiem jak jeździł. Następnie głowica powędrowała do mojego mk2 1,6 pn, po odpaleniu szok na gazie silnik się dosłownie wściekł. Miałem wtedy też scirocco 1,8 jh i podłóg tego golfa to były taczki. Niestety ze względu na od początku słaby dół w 1,6 silnik sie po roku skończył, więc kupiłem silnik RP z passata rozebrałem na części wymieniłem:
-nowe pierścienie
-panewki
-kompletny remont głowicy wraz z zaworami
-wałek rozrządu od 2E
-kolektor i portki od 2E
Co sie okazało ten silnik w porównaniu z tym 1,6 to szkapa.
Czy to możliwe ze tamten silnik był tak wściekły przez ten wałek ??? oznaczenie jego to AH
prosze o pomoc
-nowe pierścienie
-panewki
prosze o pomoc
