Proszę o porady 1,8 ABS
wisnia198
Post autor: wisnia198 » śr sie 24, 2011 22:42
Witam, wiem że temat poruszany był wielokrotnie ale nic szczegółowego nie można wyczytać.... Chodzi mi o to czy mogę wprowadzić jakieś "ciekawe" modyfikacje przy konkretnym silniczku (1,8 v.ABS 90KM) aby jeszcze jakoś poprawić jego osiągi, elastyczność i kulturę pracy? Ogólnie, zaczyna brakować koników pod stopa ale golfik jest troszkę doinwestowany i żal mi się z nim rozstawać... Myślałem o swap'ie lecz obecny silnik jest po małym remoncie i szkoda go wyciągać... Większość zrobiłem przy nim sam, z pomocą znajomego, lecz jest elektronikiem a nie mechanikiem i nie za bardzo wiem co dalej.....
Wymienione:
-panewki
-uszczelka pod głowicą
-uszczelniacze zaworów
-rozrząd i paski
-uszczelki kolektorów, kapy itd....
-oleje silnikowy na Mobil one 15W40 oraz olej w skrzyni...
-aparat zapłonowy, kable WN, świece
-kilka czujników...
-od kupna jest też "tuningowy" filtr stożkowy, choć na moje, nie daje żadnego efektu, choćby dźwiękowego...
Z góry dziękuje za jakiekolwiek propozycje....
matiz_1990
Re: Proszę o porady 1,8 ABS
Post autor: matiz_1990 » czw sie 25, 2011 00:47
Cos nie cos jest tu napisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=317291, wystarczylo uzyc wyszukiwarki... Druga sprawa jest taka, ze tego motoru ni jak nie oplaca sie probowac wzmacniac, bo koszty moga przekroczyc ewentualny swap na cos mocniejszego, a wiele i tak z niego nie wykrzesasz. To nie jest rozwojowy silnik niestety choc do najgorszych nie nalezy ze swoja elastycznoscia i moca:-)
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw sie 25, 2011 08:56
Wydaje mi się że możesz zacząć od zmiany filtra powietrza na oryginalną puchę ;) skoro
wisnia198 pisze:od kupna jest też "tuningowy" filtr stożkowy
którego czyszczenie nie jest tak proste jak się wydaje ;)
A możesz z nim zrobić to co z każdym silnikiem, ale nie oczekuj wzrostu większego niż 5%:
-polerka dolotu na lusto
-cai
-inny olej (15w po małym remoncie?)
-lżejszy zamach
-usunąć odme
-ew. zmienić przepustnicę na większą
-ew. zmienić wałek
toffic
Post autor: toffic » czw sie 25, 2011 12:09
Wałek, poprawić dolot, wydech z GTi na końcu remap ECU i poczujesz dużą różnice
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
