swap 1.8 AAM na ???
rafal85rtc
swap 1.8 AAM na ???
Post autor: rafal85rtc » sob maja 07, 2011 18:57
Witam mam obecnie w moim mk3 silnik 1.8 AAM i myślałem o zmianie ogólnie jeździ bezawaryjnie ale przytłacza mnie to ze brakuje mu mocy i żłopie jak głupi a z tego co czytałem na forum nie opłaca się podnosić jego mocy :jezor: szukałem w wyszukiwarce i niestety ale nie znalazlem tego co by mnie interesowało.Chodzi mi o taki przeszczep żeby był plug&play jak najmniej żezby bez całego dawcy i nie na diesla tylko benzyna :bajer: mile widziane odp osób które już to przerabiały :bigok:
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false; :)
matiz_1990
Re: swap 1.8 AAM na ???
Post autor: matiz_1990 » sob maja 07, 2011 19:40
Przerób go na ABS-a :D Nie wiem ile przy tym roboty, ale na pewno nie dużo bo przecież to ten sam silnik, a 15 koni różnicy czuć na pewno :-) Miałem takiego ABS-a 90 konnego i nie narzekałem specjalnie na jego osiągi :D
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
rafal85rtc
swap 1.8 AAM na ???
Post autor: rafal85rtc » ndz maja 08, 2011 22:04
matiz_1990 pisze:Przerób go na ABS-a :D
nie chce się w to bawić mnie interesuje tylko zmiana silnika :bajer:
imperfectCell
swap 1.8 AAM na ???
Post autor: imperfectCell » pn maja 09, 2011 22:33
ale ABS to jest inna jednostka. W 80% to tylko to samo. Swap na ABS najlatwiejszy i najtanszy. Wiazka silnikowa zostaje ta sama. zmieniasz tylko silnik i komputer ewentualnie wydech i cieszysz sie 90 km. Jezeli to bedzei Ci malo to rownie szybkim i w miare tanim swapem bedzie wsadzenie 2.0 8v
stary
swap 1.8 AAM na ???
Post autor: stary » wt maja 10, 2011 01:09
imperfectCell, swap na 2e to minimum, wg mnie zmieniac aam na abs to chore, skoro podmieniając walek ,komp i np kolektor z 2e zyskujemy prawdopodobnie dynamike zblizoną do abs nie ponoszac kosztów swapa. a koledze chyba jednak zalezy na dosc odczuwalnej zmianie takze ja polecam swapowac na 2e bo podchodzi skrzynia od aam
imperfectCell
swap 1.8 AAM na ???
Post autor: imperfectCell » wt maja 10, 2011 15:28
stary, pewnie i masz racje ale ja zamiane silnika AAM na ABS nawet nie nazwalbym swapem bo mozna to zrobic w pare godzin doslownie pod warunkiem ze zadna ze srubek nie zechce utrudnic nam zycia
rafal85rtc
swap 1.8 AAM na ???
Post autor: rafal85rtc » wt maja 10, 2011 17:58
stary pisze: swapowac na 2e bo podchodzi skrzynia od aam
właśnie to mnie interesuje tylko pytanie czy reszta oprócz skrzyni będzie pasować czy trzeba żezbic jeszcze coś??
imperfectCell
swap 1.8 AAM na ???
Post autor: imperfectCell » wt maja 10, 2011 19:18
jedyne co potrzebujesz to Silnik wraz z osprzetem, do tego ECU i wiazka silnikowa oraz pompa paliwowa. Wydech takze ma wieksza srednice takze wypadaloby zapodac ten z 8v co by go nie zdlawic. Mysle ze chlodnica z 1.8 powinna dac rade
Wróć do „Speed”
