Co to za wałek rozrzadu 049 xxx xxx W ???
spawacz
Post autor: spawacz » pt mar 25, 2011 19:26
Moze ktos powiedziec co to jest? , nie jest to walek z RP/AAM/PN i innych slabszych, z PF tez on nie jest . Tak wyglada jakby to byla konstrukacja podobna do GX . Katy ostrzejze iz PF ale wyskokosc kszywki mniejsza, a moze nie tyle mniejsza co wybranie w punkcie martwym wyższe. Pochodzi to cos z Audi 1.8 K-jet
toffic
Post autor: toffic » ndz kwie 10, 2011 21:44
a to nie jest z silnika na płytki??
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn kwie 11, 2011 07:55
Nie ma nigdzie pozostałych numerów?
Sprawdziłem w ETKA po wpisaniu pozostałych numerków jak w innych walkach czyli "049 109 101 W" i takiego nie wynajduje
spawacz
Post autor: spawacz » wt kwie 12, 2011 20:56
tak to jest walek z plytkowej glowcy, audi rocznik 88
toffic
Post autor: toffic » wt kwie 12, 2011 22:16
to w takim razie kąty są gorsze niż z Audi 2.0 115KM na hydro jak pamiętam (weź pod uwage luz przy płytkach)
spawacz
Post autor: spawacz » śr kwie 13, 2011 12:22
no wiem biore to pod uwage. Dobra podziekowal tyle chcialem wiedziec.
Wróć do „Speed”
