Podobno da się założyć kompresor do 2.0 8v ale czy do agg? Co trzeba zmieniać?
Proszę o info
kompresor z g60 do agg?
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
zasadniczo wszystko ,,, bylo juz tyle tematow o tym ze juz robi sie to nudne...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- kojot1985
a powiedział byś w skrócie co i jak, pewnie przy założeniu kompresora trzeba zmieniać komputer
aha mam wersje GTI z klimą nie wiem czy to tam sie zmiesci
- evolution
kojot1985, wystarczy odpalic szukajke.. ecu seryjne sie bez duzego remapu nie ogarnie. w silniku nawet blok musisz przerabiac jedyne co moglbys zostawic ori to wal i korby jak znajdziesz tloki robiace pod te korbowody p&p
- zwierzątki
i znowu kolejny maniak co mysli że to klocki lego że z jednego do drugiego wszystko pasuje bez niczego.
Na logikę jesli silnik nie wystepował z turbo / kompresorem to trzeba go pod to przygotować a to juz siano innymi słowy nieopłacalne
wydech PROEX
felgi AZEV
dolot CUSTOM z stożkiem GREEN
zawias HR
czyli nisko mrucząco szybko
felgi AZEV
zawias HR
