9a + turbo ale jakie ??
SmokE88
Post autor: SmokE88 » pn gru 27, 2010 20:26
Witam!
a więc trochę danych na wstępie... :D
Silnik 9a, kute korby brute + kute tłoki wossner (83,5mm) i moje pytanie czy ta turbina sie nada ??
http://www.driftshop.pl/shop/?275,turbo ... t-gt2876r-(705330-2" onclick="window.open(this.href);return false;)
jak nie to dajcie linka do czegoś innego cenowo podobnie do 4400zł
chcę wystroić silnik na digi1 i tez tu pytanie czy silnik z tym garrett'em gt2871r dam rade wystroić :D
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
bugalek
Post autor: bugalek » pn gru 27, 2010 22:00
Nada się. To jest moim zdaniem najodpowiedniejsza turbina do tego silnika. Na digim 1 wystroisz o ile nie będziesz ładować więcej niż 1 bar. Jeśli chcesz ładować więcej to czeka Cię wymiana mapsensora na taki z TDI (jeśli bedziesz ładował do 1,5 bara) lub taki z audi RS2 (jeśli będziesz ładować do 2 barów). Mapsensor wymienia się prosto jak drut, po prostu wylutowujesz stary i wlutowujesz nowy. Problemem może być przekalibrowanie map-sensora pod soft, ale bardziej kumaty tuner spokojnie to ogarnie.
SmokE88
Post autor: SmokE88 » wt gru 28, 2010 09:30
no to zamawiam :D co do strojenia to do evo lub digitun.pl planuje sie wybrać :okej:
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr sty 05, 2011 17:54
Nie bede nowego tematu zaczynał :D silnik 9a blok rozwiercony pod tłoki 83.5mm
Mam dylemat mianowicie które turbo lepsze? i które przy jakich obrotach wstaje?
GT2871R - (743347-2) http://www.driftshop.pl/shop/?277,turbo ... t-gt2871r-(743347-2" onclick="window.open(this.href);return false;)
GT2876R - (705330-2) http://www.driftshop.pl/shop/?275,turbo ... t-gt2876r-(705330-2" onclick="window.open(this.href);return false;)
Wróć do „Speed”
