intercooler
koti
intercooler
Post autor: koti » pn lut 13, 2006 21:39
Czesc.
Koledzy powiedzcie mi - o ile wiecie - jakie sa wymiary IC w VW T5?
Mam taki wlanie na oku za rozsadne pieniadze i chcialbym go wlozyc bez wiekszej rzezby w zdezak w moim G3. Ewentualnie czy macie jakies pomysly na IC w zdezak.
W przyszlym tygodniu zaczynam uturbiac swoja golfine i jestem na etapie zbierania czesci ;)
Gaz? Niee! On się nadaje do kuchenek i zapalniczek... <- nadeszly ciezkie czasy, jezdze zapalniczka... LPG powered :]
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt lut 14, 2006 17:06
U mnie 22cm x 82cm, silnik 1.9 tdi AXC
koti
Post autor: koti » śr lut 15, 2006 00:25
olozwirski pisze:U mnie 22cm x 82cm, silnik 1.9 tdi AXC
ok, dzieki.
Chyba wezme ten od T5.
[ Dodano: Sro Lut 15, 2006 1:38 am ]
No ten jest troche dluzszy
21.5cm x 98cm
Ciekawe co mi wyjdzie z 1.8 8V ABS + K03
ml2210
Post autor: ml2210 » śr lut 15, 2006 22:44
koti pisze:Ciekawe co mi wyjdzie z 1.8 8V ABS + K03
Jak to co ci wyjdzie? To zalezy ile i jak dmuchniesz. :bajer:
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
koti
Post autor: koti » czw lut 16, 2006 00:39
ml2210 pisze: Jak to co ci wyjdzie? To zalezy ile i jak dmuchniesz. :bajer:
No narazie nie chce przesadzic, 0,3-0,4. Zeby mi silnik nie wybuchl. Kurcze gdyby nie to ze w poniedzialek musze zaplacic dochodowy a w piatek vat to po weekendzie bylby uturbiony. w piatek bede mial kolektor jak dobrze pojdzie. Jak mi wyjdzie 140KM to sie uciesze.
aa wlasnie czy w G60 nie bylo przypadkiem zakutego silnika fabrycznie? jezeli tak czy to to nie podpasowaloby do ABS?
Wróć do „Speed”
