Gazniki
kołodziej
Gazniki
Post autor: kołodziej » pn lis 01, 2010 13:43
Nie wiem czy byl juz taki temat..Ale chcialbym sie dowiedziec jak najwiecej o gaznikach..Np ile daja mocy.. czy duzo zabawy jest zeby wstawic np gazniki do 8v czy lepiej jakies 2 poziome czy od scigacza.itp
Poprostu szukam jak najwiecej informacji o gaznikach..ile daja mocy jaki jest koszt tego..
MOJA ŚLIWKA;)Fire&Ice http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302792
kołodziej
Gazniki
Post autor: kołodziej » śr lis 03, 2010 19:09
Chyba nic sie nie dowiem o gaznikach :grrr:
spawacz
Gazniki
Post autor: spawacz » czw lis 04, 2010 00:01
to 8V to najlepsze beda z suzuki gsx-r na sradach. Mechaniczna pompa na glowice , pompka vacumm na pasek z Reni np. aparat na podcisnienia z RP, no i jakas flansza na glowice zeby wyprowadzenia na gaznicczki zrobic.
kołodziej
Gazniki
Post autor: kołodziej » czw lis 04, 2010 14:24
Dzieki.. ogolnie chcialem sie dowiedziec jak najwiecej o gaznikach.. nie konczenie musi byc do 8v.. poprostu chce zbrac jak najwiecej info i wtedy pomysle czy oplaca sie w RP bawic czy kupic 16v a moze co innego
Wróć do „Speed”
