4motion skrzynia problemy :/:/
(do modów pisałem w dziale techniczne ale nikt nie odpisywał wiec postanowiłem tu napisać bo więcej osób odwiedza ten dział)
witam wszystkich mam taki problem z moim mk4 TDI ARL 4motion gdyż od dziś zauważyłem ze na zimnym silniku jak zmieniam biegi z 1 na 2 to zgrzyta problemu tego nie ma jak redukuje z 3 na 2 bądź gdy przejadę parę kilometrów i zagrzeje się olej w skrzyni biegów co to może być ????
na synchronizator to mi nie wygląda bo by zgrzytało za każdym razem a przede wszystkim przy redukcji bo jest dużo większy moment do wyhamowania :/:/;/
proszę o pomoc
proszę o pomoc
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
na bank synchronizator, typowe objawy. Pamiętaj, że redukując bieg masz dużo niższe obroty silnika niż przy jego zmianie w górę. To obroty utrudniają synchronizatorowi dzialanie a nie moment.
Bugalon
Bugalon
ale mi sie wydaje ze przy redukowaniu jest duzo wieksza predkosc skrzyni do wychamowania
a przy zmianie na wysokich obrotach rowniez czasami nie ma zgrzytu
(mialem mk3 gti i walniety synchronizator to zawsze zgrzytalo nawet przy redukcji)
GrabarZ
bo w którymś momencie będzie zgrzytać cały czaslub będzie duży problem z wbiciem biegu lub cała 2 się rozsypie razem z resztą skrzyni
a te zdanie jest nie zrozumiałe, skrzynia biegów to jest przekładnia i żadna prędkość w niej się od tak nie zwiększa, wogóle co to jest prędkość skrzyni ?przy redukowaniu jest duzo wieksza predkosc skrzyni do wychamowania
Re: 4motion skrzynia problemy :/:/
chodzi mi o to ze jest dużo większa prędkość obrotowa trybów w skrzyni do wyhamowania przez synchronizator przy redukowaniu niż przy zmianie z 1 na 2RasPL pisze:bo w którymś momencie będzie zgrzytać cały czaslub będzie duży problem z wbiciem biegu lub cała 2 się rozsypie razem z resztą skrzynia te zdanie jest nie zrozumiałe, skrzynia biegów to jest przekładnia i żadna prędkość w niej się od tak nie zwiększa, wogóle co to jest prędkość skrzyni ?przy redukowaniu jest duzo wieksza predkosc skrzyni do wychamowania
no chyba ze ja źle myślę :]
a powiedzcie mi jeszcze jeżeli to jest synchronizator na bank to lepiej wymienić tylko na 2 czy wymieniać wszystkie(wiadome ze dojdą jakieś łożyska, uszczelki czy cus) czy może lepiej kupić cala skrzynie ????
GrabarZ
- Borys
- Auto: VR6T
mielismy podobny przypadek w skrzyni 6 speed MKIV ARL, objaw to cięzko wchodzący 2 bieg czasem ze zgrzytem przy przepinaniu 1-2, po wymianie synchronizatora 2-ki usterka znikła, koszt w aso synchronizatora (3 elementy) ok 320 złgrabiec pisze:a powiedzcie mi jeszcze jeżeli to jest synchronizator na bank to lepiej wymienić tylko na 2 czy wymieniać wszystkie(wiadome ze dojdą jakieś łożyska, uszczelki czy cus) czy może lepiej kupić cala skrzynie
a może mi ktoś powiedzieć dla czego go nie słychać jak się redukuje
ma ktoś jak sprawdzić nr seryjny synchronizatora
GrabarZ
