załozony gaznik do 1.8 gx po co ?
ufo jak w 2ee ale on jest sterowany elektronicznie....
http://www.gaznik.pl/gazniki_pierburg_opisy.html
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Ja ze zdjęcia numeru nie odczytam. Ogólnie masz taką rzeźbę, że mało takich widziałem.
Gdzie masz podpięte serwo skoro króciec w kolektorze jest zaślepiony?
Pompa paliwa, gdzie/jaka?
Zbiornik wyrównawczy ciśnienia paliwa?
Podłaczenie odmy i przewodów to jakaś ciekawa konstrukcja.
Musisz to doprowadzić jakoś do ładu, albo montaż monowtrysku z osprzętem albo poprawmy montaż gaźnika.
rzeźba totalna ale to wszystko gra i jeździ
a na benzynie raczej bez problemów
na gazie mi tera gaśnie czasem i ma za małe obroty ale to juz stary reduktor i inna bajka
zmienię chyba na nowy.
[ Dodano: 20 Kwi 2010 16:03 ]
[ Dodano: 20 Kwi 2010 16:04 ]
to jest pompa paliwa raczej
a zbiorniczka wyrównawczego od paliwa to nie ma wcale. ani tego zielonego od podciśnień też brak.
Ostatnio zmieniony ndz gru 12, 2010 18:51 przez Pawel_Mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
To na 100% 2e3 z 1,3. a Zrób jeszcze zdjęcia głowicy bo nie jestem na 100% pewien, że to głowica z rp. A hamulce masz dobre bo nie wiem gdzie masz podpięte serwo bo jak wcześniej pisałem nie widzę podłączenia serwa do kolektora ssącego.
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 16:58 przez Gother21, łącznie zmieniany 1 raz.
Pokaż jeszcze głowice z drugiej strony bo wydaje mis się że na jednym ze zdjęć widać jakby wtrysk i dlatego myślę, że to gx. A z tym serwem to wydaje mi się, że jest podłączone. Powinno być podłączone tam gdzie jest zaślepka z tej śruby , chociaż niech wypowie się jeszcze ktoś bo nie jestem tego pewien.
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 21:04 przez Gother21, łącznie zmieniany 4 razy.
Sorki mam takie pytanie. Jaka masz skrzynie biegów od 1.8 czy tą od której pochodzi gaźnik?? I jeszcze jedno pytanie czy skrzynia od 1.6 będzie pasowała do 1.8 90 lub 107 km??
[ Dodano: 20 Kwi 2010 21:00 ]
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
[ Dodano: 20 Kwi 2010 21:09 ]
mam skrzynie od 1.8 (4T)
powiem tak na benzynie
1 bieg 60km/h
2 bieg 120km/h
3 160 km/h
4 180km/h i nie chciało ciągnąc już
a piątki nie zdążyłem wrzucić
1 bieg 60km/h
2 bieg 120km/h
3 160 km/h
Ostatnio zmieniony pt gru 10, 2010 23:24 przez Pawel_Mk2, łącznie zmieniany 2 razy.
O maj gad, ale rzeźba....
Króciec wody z czujnikami z przodu nie pochodzi napewno od RP jest chyba metalowy i na czujniki starego typu (wkręcane) tak samo zbiorniczek wyrównawczy w RP była już kula. Metalowa pokrywa rozrządu też jest starego typu (w RP juz był plastik)
a elektryka na ty zdjęciach to jakaś siekanina.....
[ Dodano: 20 Kwi 2010 23:33 ]
układ chłodniczy to też jakaś sztuka współczesna.....
Przewody do nagrzewnicy podgrzewają jednocześnie parownik i gaźnik dodatkowo mam wrażenie że są poprzecinane w kilku miejscach łączone rurkami i sklejane silikonem a dodatkowo powpinane w przypadkowe wolne króćce....
[ Dodano: 20 Kwi 2010 23:34 ]
a w kolektorze widać rurke do podłączenia analizatora spalin jakw RP albo PN
to nie jest króciec serwa tylko kóciec wody w 1.6 /1.8 tam powinna być podłączona z metalową rurką z pompy która idzie m. in. do nagrzewnicy (de fakto masz ją pokorodowaną, mnie ostatnio przerdzewiała). To służy do ogrzewania kolektora.jhosef pisze:Gdzie masz podpięte serwo skoro króciec w kolektorze jest zaślepiony?
jakaś mała taka..golfiarz II 1.8 rp pisze:to jest pompa paliwa raczej
