głowica KR + blok??
głowica KR + blok??
tak jak w temacie jaki można podpasować dół silnika do głowicy KR (silnik będzie generalnie uturbiany) w dziale projekty widziałem że ktoś założył to na bloku 1Z tylko niestety nie znalazłem jak wygląda sprawa wału korbów i tłoków?! za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje
- morfeusz86r
głowica KR + blok 2E tłoki od kr
[ Dodano: 29 Gru 2009 17:40 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... start=1755
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Re: głowica KR + blok??
Mozesz zlozyc na bloku 1Z + wal 2E + korby i tloki ABF + glowica KR.GrzesWY pisze:tak jak w temacie jaki można podpasować dół silnika do głowicy KR (silnik będzie generalnie uturbiany) w dziale projekty widziałem że ktoś założył to na bloku 1Z tylko niestety nie znalazłem jak wygląda sprawa wału korbów i tłoków?! za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje
- morfeusz86r
a np. można włożyć blok i wał z 2e i do tego korby i tłoki abf + głowica KR lub czy jest możliwość zrobienia rozwiertu bloku z KR (bo takowy posiadam ale jest troszke krzywy) + wał 2e + korby tłoki abf+ głowica KRolozwirski pisze: Mozesz zlozyc na bloku 1Z + wal 2E + korby i tloki ABF + glowica KR.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
GrzesWY pisze:a np. można włożyć blok i wał z 2e i do tego korby i tłoki abf + głowica KR
To bedzie dzialac.
Tak sie nie da, potrzeba blok KR, wal 2E, korby i tloki 9A.GrzesWY pisze:lub czy jest możliwość zrobienia rozwiertu bloku z KR (bo takowy posiadam ale jest troszke krzywy) + wał 2e + korby tłoki abf+ głowica KR
Kazde opisywane tu kombo bedzie normalnie sie krecic.
- morfeusz86r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
