Sonda lambda - pytanie
Y@RO
Post autor: Y@RO » śr gru 02, 2009 10:28
Siema. Mam problem, padła mi dzisiaj sonda lambda w moim AAM. Sonda w nim jest na 1 prfzewod a ja posiadam sonde 4-ro przewodowa z bylego silnika 1,4. Czy moge ja wykozystac zamiast tej starej ? Podlaczajac tylko czarny przewod sygnalowy a dwoch bialych i szarego nie ruszajac? Z gory dzieki za odp.
eSsssssssssss :))))
agrala
Post autor: agrala » śr gru 02, 2009 11:35
to jest zupelnie inna sonda
cos tam bedzie pokazywala ale bedzie wprowadzala sterownik silnika w blad
Y@RO
Post autor: Y@RO » śr gru 02, 2009 14:24
dziekuje za odpowiedz
eSsssssssssss :))))
spawacz
Post autor: spawacz » ndz gru 06, 2009 13:56
czasy odczylu sygnalu sa inne i te nieszczesne grzalki.
evolution
Post autor: evolution » ndz gru 06, 2009 14:03
szary kabel podepnij pod mase, czarny jak pisales sygnal a biale podepnij do zasilania pompy paliwa . problem jest w tym ze nie wiesz czy ta uzywana sonda jest sprawna i czy kalkuluje sie rzezbic za 150 pln??? :helm:
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Y@RO
Post autor: Y@RO » pn gru 07, 2009 14:24
juz kupilem nowa sonde Magnetii Marelli :) ale dzieki za odpowiedz:)
eSsssssssssss :))))
Wróć do „Speed”
