jaki inny silnik zamiast 1.3
- grześ226- kosmos
- szef wszystkich szefow!!!
witam kolegow mam mkII z 89' niestety 1.3 jaki inny silniczek moge podczepic do niego???? mam tez rozbitego mk3 1.8 gt z 95roku ale niestety elektryka nie ta sama a z tym jest u mnie problem oplaca sie przekladka czy lepiej inny silnik szukac pod moja instalacje???? w moim mk2 jest ten starszy typ bezpiecznikow!
- lukasz041287
wszystkie silniki do 89 roku podejsc powinny do tej instalacji.zalezy ile mocniejszy silnik planujesz.bo potem zaczyna sie zabawa w hamulce,zawieszenie i inne.
ale jak masz juz rozbitka to i wszystkie potrzebne czesci to lepiej przerobic instalacje wyjdzie duzo taniej . takie moje zdanie
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 22:01 przez lukasz041287, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
sprzedam:
- grześ226- kosmos
- lukasz041287
- grześ226- kosmos
- lukasz041287
jak cała przekładac bedziesz to skumasz wszystko lub popros kogos z grupy pewnie pomoga bo forumowicze sa pomocni :bigok:przekładaj cała deske przyokazji
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 22:09 przez lukasz041287, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzedam:
sprzedam:
najwiecej zabawy bedzie w przerabianiu kostek itp bo samo podlaczenie silnika i jego uruchomienie na nowej elektryke to dziecinada tak jak wyciagasz tak przekladasz tyle ze musisz albo zmienic bak na ten z golfa III z jedna pompa albo szukac 2 wiekszych pompo z mk2 bo tam sa 2. mysle ze przelozenie baku z mk3 wraz z pompa bedzie duzo lepszym roziwazniem
- grześ226- kosmos
- lukasz041287
moim zdaniem wsadzaj wszystko z golfa 3 :silnik,instalacje.zawiecho,hamulce ,
ukł paliwowy oraz wnetrze tak bedzie najszybciej i najtaniej jesli wszystko juz masz.
instalacje jak wyciagniesz tak wsadzasz i tylko podłaczasz wtyczki.
sprzedam:
sprzedam:
- grześ226- kosmos
- grześ226- kosmos
