Swap MK2 1.8 abs na 2.0 8V 2E
LeszczVW
Post autor: LeszczVW » śr lis 04, 2009 22:39
Witam mam pytanko przymierzam sie do zmiany silnika pochodzi on z seata głownie chodzi mi o wiązke. Moj golf rok 91 czytałem o tym troche ale zakreciłem sie co do instalacji
:crazy: kompa i cała wiazke bede mial od dawcy pytanie czy tylko to wystarczy czy trzeba cos dalej zmieniac az do skrzynki bezpiecznikow??????????????????
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » śr lis 04, 2009 23:02
a pompa paliwa? wiazka od silnika wystarczy wraz z ECU i samym silnikiem wpinasz sie w stara skrzynke i powinno grac z tego co pamietam
LeszczVW
Post autor: LeszczVW » śr lis 04, 2009 23:13
imperfectCell pisze:a pompa paliwa? wiazka od silnika wystarczy wraz z ECU i samym silnikiem wpinasz sie w stara skrzynke i powinno grac z tego co pamietam
pompe paliwa mam przed bakiem(pod podwoziem) nie wie ktos czy wystarczy????????
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » śr lis 04, 2009 23:17
musisz miec 2 pompy paliwa jedna wewntrza i druga wlasnie pod bakiem a czy wystarczy to nie wiem jak cos mam wewentrzna po ABFie z toledo jeszcze sprawdz tylko cisnienia
LeszczVW
Post autor: LeszczVW » śr lis 04, 2009 23:21
imperfectCell pisze:musisz miec 2 pompy paliwa jedna wewntrza i druga wlasnie pod bakiem a czy wystarczy to nie wiem jak cos mam wewentrzna po ABFie z toledo jeszcze sprawdz tylko cisnienia
jak cos bede mial bak z seata takze bez problemu tylko pytam co trzeba z dawcy miec bo bedzie caly i co potrzebuje to biore :food:
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » śr lis 04, 2009 23:23
wiec tak jak pisalem
-silnik (ew jego osprzet skrzynie itp rzecz jasna wiadomo)
-ECU
-wiazka cala silnika
-nie wiem jak jest ze skrzynia tzn z wybierakiem itp czy jest taki sam musisz to sprawdzic
[ Dodano: 04 Lis 2009 22:24 ]
no i te pompy nieszczesne jak sobie jeszcze ewentualnie cos przypomne to dopisze
LeszczVW
Post autor: LeszczVW » śr lis 04, 2009 23:27
imperfectCell pisze:wiec tak jak pisalem
-ECU
WIELKIE dzieki jakby cos KTOS jeszcze sobie cos przypomnial to z gory DZIEX
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Wróć do „Speed”
