Zamiana Poduszek MCpersona MK3
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
mam obecnie w golfie mk3 poduszki na mcpersonach starego typu czyli gumowa poduszka z wtopionym łożyskiem.
coś takiego
http://www.automotosklep.pl/cgibin/shop ... d=43e519bd
interesuje mnie czy jest możliwość zamiany go na poduszke nowego typu czyli tą gdzie guomwa poduszka jest osobno a łozysko osobno...
czyli takie coś
sa ponoć duzo wytrzymalsze niz te stare w których mometalnie na twardszym zawieszeniu siada lozyszko i peka guma podzuszki... (na moim kicie załatwilem juz 3 komplety )
bedzie to zakładane do gwintu wiec nie potrzebuje talezyka przymającego sprezyne od góry
czy mozna zrobic taką zamiane?
jeden znajomy mowil ze gniazdo kielicha jest inaczej wyprofilowane i nowa niepodejdzie a inny mowil ze jezdi na takich w mk2...
a jesli sie da zmienic to co potrzebuje?
poduszki, łożyska, blaszki którymi przykrece mcpersona od komory silnika...
czy coś jeszcze?
coś takiego
czyli takie coś
czy coś jeszcze?
witam kolego mam ten sam problem, proszę o odpowiedz bardziej doświadczonych kolegów i co poza poduszka i łożyskiem ewentualnie trzeb przełożyć.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
witam kolego dzis właśnie zrobiłem taką operacje:) wszystko elegancko gra:) jak kupiłem całe sportowe mc persony ze stara poduszką a nową poduchę wziąłem z ori amorka co miałem na aucie, do docelowego amorka wkładasz tylko sprężynę którą chcesz oparcie sprężyny z tej po 95 roku ( pasuje bez problemu) na to zakładasz łożysko i poduszkę skręcasz śrubą i włala ja u siebie wszystkie śruby i gwinty miałem te same tylko w ori amorkach imbus był 6 a sportach 7:) pozdro jak cos to pytaj.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
, to o czym mówisz to tylko sie przykreca poduszke starego typu do gwintu w poduszce nowego typu zakładasz sprężyne jej oparcie(nowego typu) na to nakładasz łożysko i na to poduszkę i to skręcasz 1 nakrętką i masz gotowy amorek do włożenia, ta śrubka o której mówisz z rowkami spełnia zadanie tylko w poduszce starego typu( z wtopionym łożyskiem) w poduszce nowego typu nie ma ona zastosowaniaKoguTek pisze:i łożysko przykręcałeś tą nakrętką z wyszlifowanymi dwoma rowkami?
pozdrawiam
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
tak ta zwykłą , którą oryginalnie jest przykręcona poduszka nowego typu taka nakrętką dociskająca jej nie ma w mc personie starego typu.KoguTek pisze:ale jaką nakrętką to skręcam?KoguTek pisze:albo wez odkręć tą nakretke która jest od komory silnika, sciąg tą blaszke mocującą i zrob fotke jak to wygląda...
, powinna sie tylko okręcać na łożysku, nie powinna byc luźna musi być dobrze skręcona ja to zrobiłem pneumatycznym kluczem i jest gitarka:) niestety nie mam juz sił ani czasu nic odkręcać:) za dużo roboty i siły, juz powinieneś wiedzieć o co chodzi.KoguTek pisze:i poduszka ma być luźna?
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
KoguTek pisze:no wlasnie niewiem jak ona wyglada ta nowa... musze podjechac di ciotki bo ona ma w ibize takie poduchy i obejrzec to dokladnie
i jak to oblekasz będziesz wszystko wiedział.
tu masz foto tej nakrętki, http://images33.fotosik.pl/197/d0da12b5f3d065e0.jpg tylko nie widac jej całej dokładnie.
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 03:31 przez arturkw, łącznie zmieniany 1 raz.
