problem przy swapie z 1.9td na 1.9tdi
konradzik81
Post autor: konradzik81 » pn paź 12, 2009 06:26
Czesc
moj kolega pewnego dnia postanowil ze wlozy do transportera T4 silnik z golfa mk3 1.9TDI, no i tak sie stalo, przelozyl silnik (siedzi juz w budzie) instalacja elektryczna niby podpieta, paliwo tez, ale nieche on odpalic...
kreci rozrusznikiem i raz na jakis czas cos tam zagada. tylko na chwile, a imo jest podlaczone i licznik tez z tym ze nie swieca sie zadne kontrolki.
Mial ktos podobny problem przy swapie? czy moze wie jaka moze byc tego przyczyna?
z gory dzieki za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 08:36 przez konradzik81, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
Post autor: bugalon » pn paź 12, 2009 13:38
Pytanie - czy dobrze odpowietrzyliście silnik?
Jeśli tak - to czy wyprowadziliscie złącze diagnostyczne?
Jeśli tak, to co pokazuje VAG ?
Jeśli ktoraś z w/w opcji jest "nie" znaczy ze trzeba ją wprowadzić/doinstalować.
Bugalon
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pn paź 12, 2009 14:43
Elektryka silnika jest kopletna czy czegos czasem niema
konradzik81
Post autor: konradzik81 » pn paź 12, 2009 15:11
elektryka jesk kompletna przelozona z dawcy.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pn paź 12, 2009 15:20
To poprostu nie ma zasilania po stacyjce cos jest nie tak Zobacz czy jak wlaczysz zaplon masz zasilanie na pompie na zaworku Podejrzewam ze w mk3 byl duzy przekaznik za wlocznikie swiatel i on zalaczal zaplon i w T4 jest tego brak
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 21:03 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
konradzik81
Post autor: konradzik81 » ndz paź 18, 2009 12:03
Dzieki chlopaki, auto juz odpalone i jezdzi powodem byl imo a pozniej sie zapowietrzyl i dlatego nie odpalal.
temat do zamkniecia
Wróć do „Speed”
